J'ai acheté deux Arduinos mega 2560 chez un revendeur Belge qui est bien présent sur la tôle et un autre sur ebay chez un vendeur en Allemagne.
Je ne comprends pas pourquoi il y a une différence dans la sérigraphie alors que c'est, je le pense, tous les deux, des originaux et avec la même version.
Pourquoi cette différence ?
Une petite précision, le produit acheté en Belgique est arrivé dans un joli emballage (boîte aux couleurs d'Arduino) , le produit d'Ebay est livré dans une simple pochette.
Il y a une forte différence de prix entre les deux ?
Ebay étant le moins chère.
Merci de ta réponse, j'avais vu et la R3 viens d'Ebay.
Celle sans indication vient du site Belge où elle est renseignée comme la nouvelle R3 ?
si on s'en tient au site officielle
il semblerait que celle marquée R3 soit un clone
et celle pas marquée R3 la version officielle d'une MEGA R3 8) http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
C'est bien ça, c'est une copie "illégale" sans aide pour la fondation Arduino !
Mis à part le prix très bas, c'est difficile de s'en rendre compte avant l'achat.
Mais question fiabilité, y-a-t-il une différence dans la qualité des composants ?
Puisque je l'ai acheté sans savoir, y-a-t-il un risque d'utiliser cette carte dans une application pro ou faut-il la réserver à des tests ?
The cheap Ebay boards use the cheapest components.
The crystals will stop working with low temperatures, other componentent might blow, and the soldering is often minimal.
I have to repair 1 in 3 of those cheap boards from Ebay.
Les cartes sont "Open Hardware" elles peuvent être légalement copiées.
Seul le nom "Arduino", et le logo, sont protégés. Comme tu peux le voir ce n'est pas respecté.
Quant à la qualité ça dépend. En général il n'y a pas plus de soucis qu'avec qu'avec une carte officielle.
On peut même trouver, en cherchant, des cartes plus performantes que les officielles :
_Quartz au lieu du résonateur,
_Régulateur 5V plus puissant
Par principe sur EBay, avant d'acheter, je visite la boutique pour vérifier que le vendeur est bien spécialisé dans le matériel électronique. Je fuis les vendeurs de "fin de séries" qui vendent absolument n'importe quoi.
