Salve, sto facendo un progetto per cui devo andare a trovare la differenza di pressione tra due punti. Per poter ottenere la misura ho quindi comprato due Force sensing resistor. Il problema è che utilizzando una libreria Adafruit ho notato dei risultati in Newton molto strani..avete qualche idea ?
Perché compri 2 sensori di forza per misurare delle pressioni?
Compra un sensore di pressione differenziale.
Ciao Uwe
>dario92vv: se spieghi un po' meglio "cosa" esattamente devi misurare magari ricevi risposte più mirate, così è difficile capire ... :![]()
Guglielmo
Mi sono espresso malissimo. Devo misurare (in parallelo) la forza applicata su due superfici (poi la convertirà in Kg), ed effettuare alcune considerazioni nel caso in cui ci sia una differenza sostanziale tra i due risultati.
Lo sketch preliminare fatto da Adafruit (guarda "in depth Code for analog FSR measurement" Using an FSR | Force Sensitive Resistor (FSR) | Adafruit Learning System) da risultati strani (anche sopra i 400N)!!
Spiegazione incompleta
Che forza e che superfici?
Ciao Uwe
