Differenza tra L7905 e L7805
Da quello che ho capito le principali differenze stanno che mentre il L7805 fornisce una tensione di +5V, L7905 ne fornisce una di -5V. Questa differenza in cosa si concretizza in un circuito? Posso interscabiarli senza notare differenze?
Grazie mille!!
Assolutamente no!
il 7805 genera tensione positiva verso GND, il 7905 genera tensione negativa; in genere si usa il 7805 da solo per circuiti ad alimentazione singola o in coppia col 7905 per circuiti ad alimentazione duale, non ricordo di aver mai visto il 7905 usato da solo in un circuito; a mia memoria anche la pinatura è diversa: il 7805, visto dal davanti, ha: entrata-gnd-uscita, se non ricordo male il 7905 ha i primi due pin invertiti, ma controlla il datasheet.
Ciao!
Beh, la piedinatura non è un problema, mi chiedevo solo come poter usare L7905 poichè ne dispongo qualche pezzo.
Ciao GianfrancoPa
Attenzione: per la pedinatora devi vedere sempre il datasheet. Normalmete la massa é in centro ma non in tutti.
Se usi un 7905 passo col positivo diretto e la massa la fai abbassare dal stabilizzatore. In se non é un problema; diventa un problema se hai la massa messa a terra (gran parte dei alimentatori switching). Comunque Ti consiglio di usare un 7805 positivo.
Ciao Uwe
