differenze fra motorshield
ciao a tutti, :smiley:
sono molto indeciso su quale motor shield prendere per l'arduino, la scelta è tra una simile a quella originale (18 €) e l'Adafruit Motor Shield (Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino kit [v1.2] : ID 81 : $19.50 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits) o simili a quest'ultima.
sono più tentato dalla seconda scelta (ho visto questa su ebay che è simile: http://www.ebay.it/itm/Motor-Drive-Shield-L293D-for-Arduino-Duemilanove-Mega-UNO-UK-SELLER-A-417-/220986387603?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item3373d0ac93#ht_1149wt_1037) ma ho visto che sono agli inizi vorrei sapere i vostri pareri e magari spiegarmi meglio le differenze tra i 2 tipi di motor schield... per quali usi è meglio una o l'altra?? :cold_sweat:
La prima differenza è che il motor shield dell'Adafruit deve essere assemblato saldandoci sopra i componenti del kit, mentre quello ufficiale è già assemblato.
PaoloP:
forse non mi sono spiegato, parlo a livello tecnico e non necessariamente "adafruit" e "arduino" motor schield
Da quello che si vede sulle foto la scheda e il circuito dovrebbero essere uguali. Non posso dirlo con certezza visto che il venditore sulla baya non pubblica gli schemi elettrici. Percui la differenza é quella decritta da PaoloP.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
le schede sono diverse: la prima fa solo 2 motori DC o 1 stepper, la seconda ne fa 4 DC o 2 stepper e può gestire anche i servi.
il venditore da comunque una descrizione:
Features :
L293D is a monolithic integrated, high voltage, high current, 4-channel driver.Basically this means using this chip you can use DC motors and power supplies of up to 36 Volts, thats some pretty big motors and the chip can supply a maximum current of 600mA per channel, the L293D chip is also what’s known as a type of H-Bridge. The H-Bridge is typically an electrical circuit that enables a voltage to be applied across a load in either direction to an output, e.g. motor.
  • 2 interface for 5V Servo connected to the Arduino's high-resolution dedicated timer - no jitter!
  • Can drive 4 DC motors or 2 stepper motors or 2 Servo
  • Up to 4 bi-directional DC motors with individual 8-bit speed selection
  • Up to 2 stepper motors (unipolar or bipolar) with single coil, double coil or interleaved stepping.
  • 4 H-Bridges: per bridge provides 0.6A (1.2A peak current) with thermal protection, can run motors on 4.5V to 36V DC
  • Pull down resistors keep motors disabled during power-up
  • reset button
  • 2 external terminal power interface, for seperate logic/motor supplies
  • Tested compatible for Arduino Mega, Diecimila & Duemilanove
io chiedo una vostra opinione per quanto riguarda le differenze tra le 2 tipologie di shield (come ad esempio il fatto che la prima fornisce 2A per bridge mentre la seconda 0,6A , è meglio la prima o la seconda per quanto riguarda questo? in quali situazioni?? ) :slight_smile:
magari se qualcuno le ha provate una o entrambe e raccontare così per farmi un'idea di quello che potrebbe fare più comodo.. :sweat_smile:
Dove leggi i 2A sulla prima?
L' integrato di potenza é in entrambi un L293D percui stesse prestazioni e stesse possibilitá di collegamento motori DC/Stepper.
Adafruit scrive:
  • 4 H-Bridges: L293D chipset provides 0.6A per bridge (1.2A peak) with thermal shutdown protection, internal kickback protection diodes. Can run motors on 4.5VDC to 25VDC.
  • Up to 4 bi-directional DC motors with individual 8-bit speed selection (so, about 0.5% resolution)
che é la stessa cosa che hai citato Tu.
Non é importante l'ordine delle cose scritte :wink: :wink: :wink:
Ciao Uwe
Forse si riferiva alla ufficiale che usa il L298 (http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000240.pdf)
PaoloP:
Ups non ho letto bene, ha inkato 2 e pensavo che fossero quelle.
djBuby mettici il link della prima scheda.
Ciao Uwe
piccolo malinteso XD
per la 1° shield intendo quella di questo tipo: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3 (originale o simili)
per la 2° intendo l'adufruit e simili (come quella su ebay)
scusate per la confusione XD
Ok, allora hai ragione.
Il http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3 ha un L298 e percui puó pilotare 2 motori DC o un motore stepper fino a 2A e 46V
Il Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino kit [v1.2] : ID 81 : $19.50 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits della Adafruit o simili ha due L293D (fratelli minori del l298) e puó pilotare n totale 4 motori DC o 2 motore stepper fino a 0,6A e 36V.
Ciao Uwe
ok ci siamo intesi, ma i miei dubbi erano riguardanti sul fatto dei 2A e dei 0,6A: arrivare fino a 2A mi sembra esagerato per un motore (ditemi se sbaglio) quindi non capisco perchè mai dovrebbero esserci i 2 tipi di motorshield, ovvero perchè mai dovrei usare uno che gestisce "solo" 2 motori DC o 1 stepper quando c'è l'altro che mi fa il doppio?? :cold_sweat:
io ho quella simile ad adafruit mi e arrivata ieri dalla cina(9euri :P) stasera la provo e ti faccio sapere un dubbio sull'alimentazione va bene se la alimento con una nimh 1200mAh 9.6V ?oltre ai 9v con cui alimento arduino ovviamente.
Madwriter:
non sono esperto ma se ti riferisci all'alimentazione che servirà ai motori, penso che vada bene:
fammi sapere poi come ti trovi, cosa c'è di positivo, di negativo ecc.. XD
djBuby:
Madwriter:
nada?? :roll_eyes:
