difficoltà nel download su CH340G
Salve, sono Franco, ho 71 anni ed ormai da tempo uso Arduino per hobby. recentemente ho acquistato alcuni Nano cinesi con FTDI CH340G, che ho usato per divesi progetti usando l'IDE (1.8.12) su di un portatile con Win 10 senza alcun problema di dowload. Recentemente il portatile mi ha salutato e pertanto ho rispolverato un desktop che ho aggiornato. Con gli UNO (anche cinesi o OLIMEX) non ho mai avuto problemi ma con i Nano non riuscivo ad effettuare il caricamento degli sketc. Sembrava che l'intefaccia seriale non rispondesse. Ho provato ad effettuare il download dello sketc compilato (.hex) usando Xloader e, per miracolo, ho avuto successo. Mi domando: con il portatile nessun problema, con il desktop nessun download dall'IDE. Quindi era colpa del PC ma allora come fa Xloader a caricare il compilato. Qualcuno sa spiegarmi il mistero. Grazie.
Comunque la mia soluzione può essere una dritta a coloro che hanno lo stesso problema di caricamento.
Buonasera, :slight_smile:
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Hai installato il driver per il CH340?
Ciao Uwe
Ovviamente ....
Lo stesso driver che sul portatile funzionava perfettamente.
Anche l'IDE è lo stesso: ho staccato l'HD dal portatile, lo ho collegato al desktop via usb ed ho trasferito tutto quanto mi serviva.
Non è che da IDE per quei nano devi selezionare old bootloader ?
Sono i misteri di Windows con IDE e con NANO.... Una miscela...strana!
Quando ho problemi di caricamento con Windows vado su Linux e i problemi spariscono.
Stessa cosa se devo scrivere il bootloader: su Linux mai un problema, su Windows ci mette il doppio del tempo e ogni tanto da errore....
Vabbè, io purtroppo non ho pratica di Linux (sono più vecchio di Bill Gates e sono cresciuto Microsoft dipendente), comunque mi piacerebbe capire come mai con Xloader passa tutto (anche la marmellata !). Una seconda domanda (per chi è esperto) l'IDE 1.8.12 quando genera il compilato (.hex) scarica nella cartella dello sketch 2 files di cui il secondo porta un nome tipo "..........with_bootloader.eightanaloginputs.hex"; non è che questo riscrive anche il bootloader del microcontroller aggiornandolo se fosse "old" ?.
Hai verificato quanto ti ha detto nid al post #4? ... purtroppo con le Nano c'è un po' di casino con versioni differenti del "bootloader" ... le nuove originali Arduino montano ora "optiboot", le vecchi e praticamente tutti i cloni, montano il vecchio "bootloader".
Nelle utime versioni dell'IDE ci sono scelte differenti per il vecchio e nuovo bootloader (default) ... vedi un po' ... ::slight_smile:
Guglielmo
