Difficoltà nello scrivere su SD
Buongiorno a tutti,
Vi ringrazio da subito per il vostro aiuto.
Sto costruendo una piccola stazione meteo provvisoria utilizzando un Arduino UNO con un GROOVE shield (con sensore di polveri sottili HM3301 di seeedstudio nella porta I2C) e con sopra un altro shield questa volta per una scheda microSD.
Il sensore e la scheda sembrerebbero funzionare tranquillamente ma purtroppo non riesco a scrivere i valori presi (visualizzati sul monitor seriale) sopra la microSD (riesco a creare il file dati.txt ma rimane vuoto)
Inserisco il codice
//dichiarazione librerie
#include "Seeed_HM330X.h"
#include <SD.h>
//oggetto file
File dataFile;
#ifdef  ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SERIAL_OUTPUT SerialUSB
#else
#endif
HM330X sensor;
u8 buf[30];
const char *str[]={"sensor num: ","PM1.0 concentration(CF=1,Standard particulate matter,unit:ug/m3): ",
                   "PM2.5 concentration(CF=1,Standard particulate matter,unit:ug/m3): ",
                   "PM10 concentration(CF=1,Standard particulate matter,unit:ug/m3): ",
                   "PM1.0 concentration(Atmospheric environment,unit:ug/m3): ",
                   "PM2.5 concentration(Atmospheric environment,unit:ug/m3): ",
                   "PM10 concentration(Atmospheric environment,unit:ug/m3): ",
HM330XErrorCode print_result(const char* str,u16 value)
    if(NULL==str)
        return ERROR_PARAM;
    SERIAL_OUTPUT.print(str);
    SERIAL_OUTPUT.println(value);
    return NO_ERROR;
/*parse buf with 29 u8-data*/
HM330XErrorCode parse_result(u8 *data)
    u16 value=0;
    if(NULL==data)
        return ERROR_PARAM;
    for(int i=1;i<8;i++)
        value = (u16)data[i*2]<<8|data[i*2+1];
        print_result(str[i-1],value);
    return NO_ERROR;
HM330XErrorCode parse_result_value(u8 *data)
    if(NULL==data)
        return ERROR_PARAM;
    for(int i=0;i<28;i++)
        SERIAL_OUTPUT.print(data[i],HEX);
        SERIAL_OUTPUT.print("  ");
        if((0==(i)%5)||(0==i))
            SERIAL_OUTPUT.println(" ");
    u8 sum=0;
        sum+=data[i];
    if(sum!=data[28])
        SERIAL_OUTPUT.println("wrong checkSum!!!!");
    return NO_ERROR;
/*30s*/
  SERIAL_OUTPUT.begin(115200);
   // Inizializza il modulo SD-------------------------------------
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("Errore inizializzazione SD");
    return;
  Serial.println("SD inizializzata correttamente");
    delay(100);
    SERIAL_OUTPUT.println("Serial start");
    if(sensor.init())
        SERIAL_OUTPUT.println("HM330X init failed!!!");
        while(1);
  char datapm = parse_result(buf);
  Serial.println("datapm");
  Serial.println(datapm);
  if(sensor.read_sensor_value(buf,29))
    SERIAL_OUTPUT.println("HM330X read result failed!!!");
  parse_result_value(buf);
  parse_result(buf);
  // Leggi dati dal monitor seriale
  // Apri il file in modalità scrittura
  dataFile = SD.open("dati.txt", FILE_WRITE);
  dataFile.println(datapm);
  dataFile.close();
  delay(5000);
Grazie mille, se è necessario posso allegare anche foto dell'hardware.
Buona giornata a tutti!
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Dovrei aver fatto, spero di non essermi dimenticato nulla :grinning:.
Se ho sbagliato mi corregga e provvederò a rimediare, grazie per il supporto!
ciao...
secondo me dovresti rivedere cosa ritornano le tue funzioni e quindi rivalutare la seguente riga nel loop():
... aggiungo, metti anche una verifica sulla open() ... dataFile deve essere un file handle o "false" se qualche cosa è andato storto e, subito prima di scriverlo su SD, stampa il valore di "datapm" per essere sicuro che contenga qualche cosa di sensato.
Guglielmo
E' proprio li il problema, non so che variabile mettere per far si che possa diciamo immagazzinare quel tipo di informazione (che dovrebbe essere un char moltiplicato per dei valori).
A me andrebbe benissimo anche salvare il monitor seriale su SD solo che ho provato di tutto, voi avete idea?
ora guardo bene cosa rimandano quelle funzioni, grazie per il consiglio (ho paura di non essere in grado di capirlo però)
ciao
hai visto questa discussione magari aiuta
https://forum.arduino.cc/t/velocita-di-scrittura-su-scheda-sd/1106059
c'era un if però effettivamente dava problemi, a volte non entrava.
Guardo subito grazie :smiley: :smiley:
quello che intendevo dire io è che le tue funzioni ritornano un "HM330XErrorCode" che è un enumeratore definito nella libreria "Seeed_HM330X.h" i questo modo:
typedef enum {
    NO_ERROR = 0,
    ERROR_PARAM = -1,
    ERROR_COMM = -2,
    ERROR_OTHERS = -128,
} HM330XErrorCode;
quindi il "NO_ERROR" ti ritorna 0 che tradotto in char diventa "nullo" e nella tua SD, appunto, non salvi nulla.
se non ho capito male tu nella SD devi salvare quanto in "buf", che è un array di byte, preso a due a due e salvato in una variabile a 16 bit...
Continua a non scrivere, rifaccio velocissimo il codice facendo scrivere su SD tutto ciò che c'è sul monitor seriale sperando di bypassare i problemi (anche se qualche giorno fa non funzionava).
Appena finisco condivido il codice.
Grazie mille per la disponibilità!
Ho provato a cambiare codice come scritto nel mio ultimo post:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#else
#endif
const int chipSelect = 4;  // Use the appropriate CS pin
HM330X sensor;
u8 buf[30];
    if(NULL==str)
        return ERROR_PARAM;
    return NO_ERROR;
    u16 value=0;
    if(NULL==data)
        return ERROR_PARAM;
    return NO_ERROR;
    if(NULL==data)
        return ERROR_PARAM;
    u8 sum=0;
        sum+=data[i];
    if(sum!=data[28])
    return NO_ERROR;
/*30s*/
    delay(100);
    if(sensor.init())
        while(1);
    // Initialize SD card
    if (!SD.begin(chipSelect))
        Serial.println("SD card initialization failed!");
        return;
    Serial.println("SD card initialized.");
      // Open the file in append mode
    File dataFile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE);
    // If the file opened successfully, write the data to it
    if (dataFile)
        // Read the incoming data and write it to the file
        while (Serial.available())
            char datapm = Serial.read();
            dataFile.write(datapm);
        dataFile.close();  // Close the file
    parse_result(buf);
    delay(5000);
Purtroppo continua a non scrivere nulla (il file dati.txt viene creato ma rimane vuoto, proprio 0K), non capisco come mai.
Avevo inoltre trovato una discussione uguale, ormai chiusa, nella quale alla fine non hanno risolto, questo sensore è rognoso :rage:.
Vi chiedo umilmente aiuto, grazie mille!
Non ho compreso molto prima del loop, ma in altre discussioni si diceva inutile aprire il file ad ogni loop
Io apro e scrivo solo se ci sono le condizioni e ad intervalli regolari poi chiudo
un passo alla volta...in primis attenzione tra write e print...fanno cose diverse.
prova questo pezzo di codice che legge da seriale...se trova un '\n' come terminatore o passa un tot di tempo chiude il file; esguilo e dimmi cosa scrive sulla SD:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File dataFile;
bool fileOpened = false;
uint32_t myMillis;
    return;
  if (Serial.available()) {
    if (!fileOpened) {
      fileOpened = true;
      myMillis = millis();
    char c = Serial.read();
    dataFile.print(c);
    if (c == '\n') {
      dataFile.close();
      fileOpened = false;
    if (fileOpened && millis() - myMillis > 500) {
      dataFile.print('\n');
      dataFile.close();
      fileOpened = false;
Non scrive comunque nulla, cavolii.
Sul monitor escono i valori presi dal sensore ma non scrive nulla su SD.
Il codice l'ho fuso così:
(scusate il casino)
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#else
#endif
HM330X sensor;
u8 buf[30];
File dataFile;
uint32_t myMillis;
    if(NULL==str)
        return ERROR_PARAM;
    return NO_ERROR;
    u16 value=0;
    if(NULL==data)
        return ERROR_PARAM;
    return NO_ERROR;
    if(NULL==data)
        return ERROR_PARAM;
    u8 sum=0;
        sum+=data[i];
    if(sum!=data[28])
    return NO_ERROR;
    return;
      if(sensor.init())
        while(1);
    parse_result(buf);
    if (!fileOpened) {
      fileOpened = true;
    dataFile.print(c);
    if (c == '\n') {
      dataFile.close();
      fileOpened = false;
      dataFile.close();
      fileOpened = false;
      delay(5000);
ciao...scusa ma non ho capito...hai usato esattamente il pezzo di codice che ho postato io o il "mix" che hai postato tu?
se usi solo quello che ho postato io scrive nel file o no?
perchè se scrive si procede con la gestione dei comandi da programma per integrare il sensore...se non scrive ci sono altri problemi...ed è necessario capire se l'uno o l'altro.
Non funziona in entrambi i casi.
riferendomi al codice che ti ho passato...il file viene creato ma non aggiornato?
con gli esempi della libreria SD funziona?
Funziona con gli esempi, questo codice ha creato e fatto scrivere:
  SD card read/write
  This example shows how to read and write data to and from an SD card file
  The circuit:
   SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
  created   Nov 2010
  by David A. Mellis
  modified 9 Apr 2012
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    while (1);
  Serial.println("initialization done.");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    Serial.print("Writing to test.txt...");
    myFile.println("testing 1, 2, 3.");
    // close the file:
    myFile.close();
    Serial.println("done.");
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening test.txt");
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test.txt:");
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
      Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
  // nothing happens after setup
Mi sfugge qualcosa : ma chi è che scrive i valori sulla seriale che poi dovrebbero essere scritti sulla SD??
Ciao, Ale.
