difficoltà uso RTClib
Salve,
sto cercando di fare un semplice programma per rimettere, tramite un display e dei pulsanti, l'ora di un modulo RTC usando la libreria RTClib. Trovo difficoltà nel passare l'argomento alla funzione RTC.adjust();. Intanto ho capito che vuole che gli venga passata una struttura contenente l'orario e la data da aggiornare, così ho creato una cosa del tipo:
DateTime nuovo;
nuovo.second = 0;
nuovo.minute = 0;
nuovo.hour = 0;
nuovo.day = 0;
nuovo.month = 0;
nuovo.year = 0;
RTC.adjust(nuovo);
il compilatore mi dice che ci sono degli errori nell'assegnazione dei valori agli elementi della struttura... Siccome, per quello che faccio, le strutture le uso poco, non capisco dove sbaglio... Qualcuno mi può dare una mano? magari è una cosa stupida di sintassi... GRAZIEE :stuck_out_tongue:
Così su 2 piedi mi sembra tutto corretto, qual è l'errore preciso?
dacci il link alla libreria
Ciao Uwe
il messaggio di errore che mi compare è:
ds1307.pde: In function ‘void loop()’:
ds1307:67: error: invalid use of member (did you forget the ‘&’ ?)
ds1307:68: error: invalid use of member (did you forget the ‘&’ ?)
ds1307:69: error: invalid use of member (did you forget the ‘&’ ?)
ds1307:70: error: invalid use of member (did you forget the ‘&’ ?)
ds1307:71: error: invalid use of member (did you forget the ‘&’ ?)
ds1307:72: error: invalid use of member (did you forget the ‘&’ ?)
riferiti alle assegnazioni dei valori alle voci della struttura… Non riesco a trovare il link…
// Code by JeeLabs http://news.jeelabs.org/code/
// Released to the public domain! Enjoy!
#include <Wire.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "RTClib.h"
#include "Arduino.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68
#define SECONDS_PER_DAY 86400L
#define SECONDS_FROM_1970_TO_2000 946684800
// utility code, some of this could be exposed in the DateTime API if needed
static uint8_t daysInMonth [] PROGMEM = { 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
// number of days since 2000/01/01, valid for 2001..2099
static uint16_t date2days(uint16_t y, uint8_t m, uint8_t d) {
    if (y >= 2000)
        y -= 2000;
    uint16_t days = d;
    for (uint8_t i = 1; i < m; ++i)
        days += pgm_read_byte(daysInMonth + i - 1);
    if (m > 2 && y % 4 == 0)
        ++days;
    return days + 365 * y + (y + 3) / 4 - 1;
static long time2long(uint16_t days, uint8_t h, uint8_t m, uint8_t s) {
    return ((days * 24L + h) * 60 + m) * 60 + s;
// DateTime implementation - ignores time zones and DST changes
// NOTE: also ignores leap seconds, see http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second
DateTime::DateTime (uint32_t t) {
  t -= SECONDS_FROM_1970_TO_2000;    // bring to 2000 timestamp from 1970
    ss = t % 60;
    t /= 60;
    mm = t % 60;
    t /= 60;
    hh = t % 24;
    uint16_t days = t / 24;
    uint8_t leap;
    for (yOff = 0; ; ++yOff) {
        leap = yOff % 4 == 0;
        if (days < 365 + leap)
        days -= 365 + leap;
    for (m = 1; ; ++m) {
        uint8_t daysPerMonth = pgm_read_byte(daysInMonth + m - 1);
        if (leap && m == 2)
            ++daysPerMonth;
        if (days < daysPerMonth)
        days -= daysPerMonth;
    d = days + 1;
DateTime::DateTime (uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day, uint8_t hour, uint8_t min, uint8_t sec) {
    if (year >= 2000)
        year -= 2000;
    yOff = year;
    m = month;
    d = day;
    hh = hour;
    mm = min;
    ss = sec;
static uint8_t conv2d(const char* p) {
    uint8_t v = 0;
    if ('0' <= *p && *p <= '9')
        v = *p - '0';
    return 10 * v + *++p - '0';
// A convenient constructor for using "the compiler's time":
//   DateTime now (__DATE__, __TIME__);
// NOTE: using PSTR would further reduce the RAM footprint
DateTime::DateTime (const char* date, const char* time) {
    // sample input: date = "Dec 26 2009", time = "12:34:56"
    yOff = conv2d(date + 9);
    // Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
    switch (date[0]) {
        case 'J': m = date[1] == 'a' ? 1 : m = date[2] == 'n' ? 6 : 7; break;
        case 'F': m = 2; break;
        case 'A': m = date[2] == 'r' ? 4 : 8; break;
        case 'M': m = date[2] == 'r' ? 3 : 5; break;
        case 'S': m = 9; break;
        case 'O': m = 10; break;
        case 'N': m = 11; break;
        case 'D': m = 12; break;
    d = conv2d(date + 4);
    hh = conv2d(time);
    mm = conv2d(time + 3);
    ss = conv2d(time + 6);
uint8_t DateTime::dayOfWeek() const {
    uint16_t day = date2days(yOff, m, d);
    return (day + 6) % 7; // Jan 1, 2000 is a Saturday, i.e. returns 6
uint32_t DateTime::unixtime(void) const {
  uint32_t t;
  uint16_t days = date2days(yOff, m, d);
  t = time2long(days, hh, mm, ss);
  t += SECONDS_FROM_1970_TO_2000;  // seconds from 1970 to 2000
  return t;
// RTC_DS1307 implementation
static uint8_t bcd2bin (uint8_t val) { return val - 6 * (val >> 4); }
static uint8_t bin2bcd (uint8_t val) { return val + 6 * (val / 10); }
uint8_t RTC_DS1307::begin(void) {
  return 1;
uint8_t RTC_DS1307::isrunning(void) {
  byte i = 0;
  Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
  Wire.write(i);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 1);
  uint8_t ss = Wire.read();
  return !(ss>>7);
void RTC_DS1307::adjust(const DateTime& dt) {
	byte i = 0;
    Wire.write(i);
    Wire.write(bin2bcd(dt.second()));
    Wire.write(bin2bcd(dt.minute()));
    Wire.write(bin2bcd(dt.hour()));
    Wire.write(bin2bcd(0));
    Wire.write(bin2bcd(dt.day()));
    Wire.write(bin2bcd(dt.month()));
    Wire.write(bin2bcd(dt.year() - 2000));
    Wire.write(i);
void RTC_DS1307::sqw(int sqw)
	Wire.write(7);
	switch (sqw)
		case 0:
			Wire.write(0x80);	//Led spento
		case 1:
			Wire.write(0x10);	//Frequenza 1Hz
		case 2:
			Wire.write(0x11);	//Frequenza 4096kHz
		case 3:
			Wire.write(0x12);	//Frequenza 8192kHz
		case 4:
			Wire.write(0x13);	//Frequenza 32768kHz
DateTime RTC_DS1307::now() {
  byte i = 0;
  Wire.write(i);
  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);
  uint8_t ss = bcd2bin(Wire.read() & 0x7F);
  uint8_t mm = bcd2bin(Wire.read());
  uint8_t hh = bcd2bin(Wire.read());
  Wire.read();
  uint8_t d = bcd2bin(Wire.read());
  uint8_t m = bcd2bin(Wire.read());
  uint16_t y = bcd2bin(Wire.read()) + 2000;
  return DateTime (y, m, d, hh, mm, ss);
// RTC_Millis implementation
long RTC_Millis::offset = 0;
void RTC_Millis::adjust(const DateTime& dt) {
    offset = dt.unixtime() - millis() / 1000;
DateTime RTC_Millis::now() {
  return (uint32_t)(offset + millis() / 1000);
// Simple general-purpose date/time class (no TZ / DST / leap second handling!)
class DateTime {
public:
    DateTime (uint32_t t =0);
                uint8_t hour =0, uint8_t min =0, uint8_t sec =0);
    DateTime (const char* date, const char* time);
    uint16_t year() const       { return 2000 + yOff; }
    uint8_t month() const       { return m; }
    uint8_t day() const         { return d; }
    uint8_t hour() const        { return hh; }
    uint8_t minute() const      { return mm; }
    uint8_t second() const      { return ss; }
    uint8_t dayOfWeek() const;
    // 32-bit times as seconds since 1/1/2000
    long secondstime() const;
    // 32-bit times as seconds since 1/1/1970
    uint32_t unixtime(void) const;
protected:
    uint8_t yOff, m, d, hh, mm, ss;
// RTC based on the DS1307 chip connected via I2C and the Wire library
class RTC_DS1307 {
public:
  static uint8_t begin(void);
    static void adjust(const DateTime& dt);
	static void sqw(int sqw);
    uint8_t isrunning(void);
    static DateTime now();
// RTC using the internal millis() clock, has to be initialized before use
// NOTE: this clock won't be correct once the millis() timer rolls over (>49d?)
class RTC_Millis {
public:
    static void begin(const DateTime& dt) { adjust(dt); }
protected:
    static long offset;
ve la incollo qui…
Postaci anche lo sketch, ds1307.pde.
Questo dici?
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
    Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
	RTC.sqw(1);		//0 Led off - 1 Freq 1Hz - 2 Freq 4096kHz - 3 Freq 8192kHz - 4 Freq 32768kHz
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop () {
    DateTime nuovo;
    nuovo.second = 0;
    nuovo.minute = 0;
    nuovo.hour = 0;
    nuovo.day = 0;
    nuovo.month = 0;
    nuovo.year = 0;
    RTC.adjust(nuovo);
Puoi fare una cosa del genere:
RTC.adjust(DateTime(YYYY, MM, DD, hh, mm, ss));    // set the RTC
