difficultés à rendre le programme utilisable par google home
Bonjour!
J'ai trouvé un programme interessant qui m'a permi de faire fonctionner un servo moteur via une page web grace à un nodemcu avec esp8266.
Mon soucis c'est que j'aimerai que, via une commande vocale, que google home fasse ce que je lui demande...
J'ai vu beaucoup de vidéos sur le sujet, mais je suis perdu entre les différentes options et encore plus au niveau code...
Je ne suis pas un expert du codage, je comprends la logique sans soucis par contre
Mon objectif : demander à google d'allumer ma senseo en appuyant sur le bouton ou de l'éteindre en appuyant sur le même bouton il me faudra une variante pour mon vidéo projecteur afin qu'il appuis deux fois sur le bouton... ça je ne sais pas comment faire non plus...
Le code que j'ai trouvé est le suivant. j'ai bidouillé un peu pour faire mes test et google devrait donc faire la position B, que ce soit pour allumer ou éteindre :
   Contrôle d'un servomoteur au moyen d'une page Web.
   ESP32 et ESP8266
   https://electroniqueamateur.blogspot.com/2018/09/servomoteur-controle-par-wi-fi-esp8266.html
// inclusion des bibliothèques utiles
#if defined ARDUINO_ARCH_ESP8266  // s'il s'agit d'un ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#elif defined ARDUINO_ARCH_ESP32  // s'il s'agit d'un ESP32
#include "WiFi.h"
#include <WebServer.h>
#endif
#include <Servo.h>  // s'il s'agit d'un ESP32, il faut installer une version spéciale
// de la bibliothèque servo:
// https://github.com/RoboticsBrno/ESP32-Arduino-Servo-Library
// modifiez ces deux constantes pour qu'elles contiennent les caractéristiques de
// votre réseau Wifi
#define ssid      "*********"       // le nom (SSID) de votre réseau WiFi
#define password  "*********"  // votre mot de passe WiFi
// le servomoteur est contrôlé par les GPIO 4 de l'ESP8266
#define pinServo 4
ESP8266WebServer server(80);
#endif
Servo monServo;  //création de l'objet servo
// La variable qui indique la position désirée pour le servomoteur (dépend du bouton coché sur la page web)
String positionSTR = "1";          // peut prendre les valeurs 1, 2 ou 3.
/* La fonction construitPage retourne un string qui contient toute notre page web  */
String construitPage() {
  String bouton1Str, bouton2Str, bouton3Str;
  // pour que le bon bouton demeure coché:
  if (positionSTR == "1") {
    bouton1Str = "checked";
  if (positionSTR == "2") {
    bouton2Str = "checked";
  if (positionSTR == "3") {
    bouton3Str = "checked";
  String page = "<html lang=fr-FR><head>";
  page += "<title>ESP8266 Servomoteur</title>";
  page += "<style> body { background-color: #fffff; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }</style>";
  page += "</head><body><h1>ESP8266 Servomoteur</h1>";
  page += "<form action='/' method='POST'>";
  page += "<h3>Position du servomoteur:</h3>";
  page += "<p><INPUT type='radio' name='position' value='1' " + bouton1Str + ">A";
  page += "<INPUT type='radio' name='position' value='2' " + bouton2Str + ">B";
  page += "<INPUT type='radio' name='position' value='3' " + bouton3Str + ">C</p>";
  page += "<INPUT type='submit' value='Appliquer'>
  page += "</body></html>";
  return page;
int tempoActive = 0;
unsigned long tempoFin = 0;
int laPosition;
/*  La fonction gestionPage modifie les caractéristiques du moteur si le bouton
    Appliquer a été cliqué. */
void gestionPage() {
  if ( server.hasArg("position") ) {
    positionSTR = server.arg("position");
    Serial.print("Commande recue.  Position: ");
    Serial.println(positionSTR);
    gestionMoteur();
  server.send ( 200, "text/html", construitPage() );
/* Contrôle du servomoteur */
void gestionMoteur() {
    laPosition = 0;
    laPosition = 150;
    tempoActive = 1;
    tempoFin = millis() + 1000;
    laPosition = 150;
  monServo.write(laPosition);
  monServo.attach(pinServo);
  // pour affichage dans le moniteur série
  Serial.begin ( 115200 );
  // initialisation de la communication WiFi
  WiFi.begin ( ssid, password );
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
    delay ( 500 ); Serial.print ( "." );
  Serial.println ( "" );
  Serial.print ( "Maintenant connecte a " );
  Serial.println ( ssid );
  Serial.print ( "Adresse IP: " );
  Serial.println ( WiFi.localIP() );
  // On indique le nom de la fonction qui gère l'interraction avec la page web
  server.on ( "/",  gestionPage );
  server.begin();
  Serial.println ( "Serveur HTTP en fonction" );
  if (tempoActive == 1 && millis() >= tempoFin) {
    laPosition = 0;
    tempoActive = 0;
  server.handleClient();
Merci pour votre aide!!!
