Digispark et encoder donc activer une interruption
Bonjour à tous,
J'ai ressorti un vieux digispark pour lui demander de gérer un petit moteur avec encodeur en quadrature, le moteur est drivé par un MX1508.
Je veux garder P1 pour sa led interne, pas toucher à P5 pour l'instant.
Me reste P0 et P2 pour mettre les capteurs hall de l'encodeur et pour utiliser attachInterrupt(0,... P est parfait mais P3 et P4 sont activés à l'initialisation du digispark et ensuite par le bootloader et donc mon moteur se met en marche : gênant...
Le driver sur P0 et P2 : parfait MAIS comment commander une interruption sur P3 ou P4 ? (solution qui me plairait le plus !)
Et si P2 commande parfaitement l'interruption comment empêcher les mouvements moteur au départ ?
J'ai trouvé ceci
//Includes
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define INTERRUPTPIN PCINT1 //this is PB1 per the schematic
#define PCINT_VECTOR PCINT0_vect  //this step is not necessary
#define DATADIRECTIONPIN DDB1 //Page 64 of data sheet
#define PORTPIN PB1 //Page 64
#define READPIN PINB1 //page 64
#define LEDPIN 4 //PB4
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit)) //OR
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) //AND
 * Alias for the ISR: "PCINT_VECTOR" (Note: There is only one PCINT ISR.
 * PCINT0 in the name for the ISR was confusing to me at first,
 * hence the Alias, but it's how the datasheet refers to it)
static volatile byte LEDState; //variable used within ISR must be declared Volatile.
    cli();//disable interrupts during setup
    pinMode(LEDPIN, OUTPUT); //we can use standard arduino style for this as an example
    digitalWrite(LEDPIN, LOW); //set the LED to LOW
    LEDState = 0; //we use 0 for Low state and 1 for High
    PCMSK |= (1 << INTERRUPTPIN); //sbi(PCMSK,INTERRUPTPIN) also works but I think this is more clear // tell pin change mask to listen to pin2 /pb3 //SBI
    GIMSK |= (1 << PCIE);   // enable PCINT interrupt in the general interrupt mask //SBI
    DDRB &= ~(1 << DATADIRECTIONPIN); //cbi(DDRB, DATADIRECTIONPIN);//  set up as input  - pin2 clear bit  - set to zero
    PORTB |= (1<< PORTPIN); //cbi(PORTB, PORTPIN);// disable pull-up. hook up pulldown resistor. - set to zero
    sei(); //last line of setup - enable interrupts after setup
  //If you connect a debounced pushbutton to PB2 and to VCC you can tap the button and the LED will come on
  //tap the button again and the LED will turn off.
//this is the interrupt handler
ISR(PCINT_VECTOR)
  //Since the PCINTn triggers on both rising and falling edge let's just looks for rising edge
  //i.e. pin goes to 5v
  byte pinState;
  pinState = (PINB >> READPIN)& 1; //PINB is the register to read the state of the pins
  if (pinState >0) //look at the pin state on the pin PINB register- returns 1 if high
   if (LEDState == 0)
    digitalWrite(LEDPIN,HIGH); //you can use Arduino Code or LowerLevel Code to write to the register
    LEDState = 1;
    digitalWrite(LEDPIN,LOW);
    LEDState = 0;
Le code compile mais mon anglais is not rich
Si je mets une sortie de mon encodeur sur P0, une autre sur P1 et sur P4 une led puis une 220R vers la masse j'ai rien !
Erreur de branchement ?
