Digispark : mesure de la tension alim bloquée par deepsleep [résolu]
Bonjour à tous,
J'ai pioché des bouts de code et en les assemblant : problème
je lis la tension d'alimentation : ok
je fais passer la puce en deepsleep : ok
je sors du deepsleep
je lis la tension : elle ne change pas, pourtant l'alim baisse (accu) au cours du temps.
je redémarre la vraie valeur s'affiche avant le passage en deepsleep puis même scénario
Comment réveiller totalement la puce pour qu'elle lise bien la tension ?
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
volatile uint8_t wdt_count;
volatile uint8_t tensionInter=0;
   pinMode(2, OUTPUT);
   long voltage = readVcc();
   ADCSRA &= ~_BV(ADEN);                 // switch ADC OFF
   ACSR  |= _BV(ACD);                    // switch Analog Compartaror OFF
   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);  // Configure attiny85 sleep mode
                                         // Reset watchdog interrupt counter
   wdt_count = 255;    }                 //max value
void loop(void)
{  wdt_count = 0;
   watchdog_start_interrupt(6);          // prescale of 6 ~= 1sec
   while(wdt_count < 20)                     // Wait 10 watchdog interupts (~20secs)
   {  sleep_mode();    }                           // Make CPU sleep until next WDT interrupt
   watchdog_stop();                               // réveil
   long voltage = readVcc();                 // tension de la batterie
long readVcc()
{ ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
  delay(2);                                               // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC);                      // Start conversion
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));     // measuring
  uint8_t low  = ADCL;                           // must read ADCL first - it then locks ADCH
  uint8_t high = ADCH;                         // unlocks both
  long result = (high<<8) | low;
  result = 1125300L / result;               // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000
  return result;               }                     // Vcc in millivolts
void enterSleep (void)
{  sleep_enable();
   sleep_cpu();  }
void watchdog_stop() /* Turn off WDT */
 { WDTCR |= _BV(WDCE) | _BV(WDE);
  WDTCR = 0x00; }
void watchdog_start_interrupt(uint8_t wd_prescaler)
{  if(wd_prescaler > 9) wd_prescaler = 9;
   byte _prescaler = wd_prescaler & 0x7;
   if (wd_prescaler > 7 ) _prescaler |= _BV(WDP3);
                             // ^ fourth bit of the prescaler is somewhere else in the register...
                             // set new watchdog timer prescaler value
   WDTCR = _prescaler;
   WDTCR |= _BV(WDIE) | _BV(WDCE) | _BV(WDE);  }     // start timed sequence
ISR(WDT_vect)                                   // Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
{  wdt_count++;
   WDTCR |= _BV(WDIE); }               // Watchdog goes to interrupt not reset
Je pense qu'il faut faire l'inverse de
ADCSRA & = ~ _BV (ADEN); // désactiver ADC
ACSR | = _BV (ACD); // désactive le Comparateur analogique
Mais comment ?
Bonjour,
Pour réactiver l'ADC
ADCSRA |= _BV (ADEN); // activer ADC
Je ne pense pas qu'il soit utile de réactiver le comparateur
Impec. Merci Kamil
