Digital 13 beim UNO anders verwendbar?
Ist Digital 13 beim UNO anders verwendbar? Bekanntlich ist da ja eine Led geschaltet.
Micky
Hallo Micky,
kann ganz normal verwendet werden.
Gruß,
Jürgen
-Micky: Ist Digital 13 beim UNO anders verwendbar? Bekanntlich ist da ja eine Led geschaltet.
Bei den Boards im "R3" Design ("UNO R3") kannst Du Pin-13 uneingeschränkt als INPUT oder OUTPUT verwenden.
Und bei den Boards im "Vor-R3" Design verwendest Du Pin-13 besser nur als OUTPUT, aber nicht als INPUT.
Bei den R3 Boards steuert ein Operationsverstärker als Spannungfolger die LED L an Pin 13 an. Darum wird der Pin nicht belastet und hat die gleichen Eigenschaften wie alle anderen Pins. In den vor R3-Versionen ging vom Pin 13 eine LED mit ca 500 OHM Vorwiderstand auf Masse. Diese fungierte als ein nichtlinearer Pulldown-Widerstand und konnte wenn der Pin13 als Eingang verwendet wurde das Eingangssignal verfälschen falls dieses nicht genügend Strom liefern konnte. Grüße Uwe
