Digital I/O auch als Low-Side Schalter nutzbar ?
Hallo ,
die Digital I/O schalten nach high, also nach + 5 V, wenn sie aktiv sind. Entsprechend sind es high-side-Schalter. Ich habe ein Anwendung bei der ich einige Signale auf Masse legen muss, wenn der Digital I/O "high" ist.
Wie sind die Schalter im Controler ausgeführt ? Kann ich diese als Low-Side-Schalter konfigurieren ? Oder muss ich dies über Vorschaltete Schalter realisieren ?
Danke für Hilfe order Tipps
Die Ausgänge schalten bei HIGH auf Vesorgungspannung (5V) bei LOW auf 0V (Masse) (Totem pole Ausgänge) Wenn Du einen Open-Collektor Ausgang brauchst, dann definiere das Pin als Eingang bzw Ausgang und LOW. Wenn Du Ausgänge brauchst, die bei aktiv auf Masse schalten sollen, dann gib LOW aus. Grüße Uwe
Prima, das ist ja einfach…
Dass die Schalter Halbbrücken sind, war mir entgangen
Danke
Welche Schalter? meinst Du die Ausgänge? Grüße Uwe
