PepeMax
August 27, 2020, 12:57pm
#1
Est-ce possible de mettre un DigitalWrite(High) dans un while qui au finale va s'éxécuté une infinité de fois pendant 5 à 60 minutes ?
Je pense que c'est possible mais est-ce que cela ne vas pas endommager l'ESP32 ou mon relais que je dois contrôler ?
Est-ce que sinon il est plus conseillé de mettre un if avec un boolean que l'on passe à true ou false pour exécuter le digitalWrite(High) ?
Merci
Merci de ta réponse, mais je reste assez perplexe sur la répétition du digitalWrite(High) donc j’ai fais également un boolean et mon digitalWrite() est dans un if.
pepemax:
Qu'est-ce que tu voudrais que cela fasse à part confirmer un état déjà présent?
Si tu restes assez perplexe, alors pourquoi poser la question ?
PepeMax
August 28, 2020, 10:32am
#6
fdufnews:
J'avais peur que ça fasse "péter" l'Arduino de remettre l'état en High
hbachetti:
Justement j'avais besoin d'une réponse mais entre temps j'ai mis mon digitalWrite dans un if mais du coup je vais peut être l'enlever.
Merci à vous
