digitalWrite reageert niet
Hallo,
Kan eens iemand kijken naar volgende sketch?
Arduino mega wordt via serial gestuurd door arduino uno met ethernetkaart.
Alle serial.print commando's(ter controle) blijken te werken.
De sturing van de uitgangen werkt echter helemaal niet.
Iemand die ziet wat ik verkeerd doe of vergeten ben ?
Alvast bedankt
Seriële sturing rolluiken dmv arduino uno met ethernetkaart.
const int rolluik[7] = {40, 42, 44, 46, 48, 50, 52};
const int rolluikrichting[7] = {41, 43, 45, 47, 49, 51, 53};
unsigned long start[7] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
unsigned long nu;
int inbeweging[8]= {0,0,0,0,0,0,0,0};
  // initialize both serial ports:
 //Serial1.begin(9600);
  if (Serial.available()) {
    Serial.println("Serial beschikbaar");
    String uitlezing =Serial.readString();        //vb: GET /2o HTTP/1.1 21
    Serial.print(uitlezing);
    char eerstedigit= uitlezing.charAt(18);     // 1-7: nummer rolluik
    char tweededigit = uitlezing.charAt(19);    //0 = stop,1 = naar boven of 2 = naar onder
    int i=eerstedigit-'0';                     // omzetten naar int
    int j=i-1;                                 // array arduino start bij 0 ! dus rolluik 1 wordt 0 in de array
    int kant = tweededigit-'0';                // omzetten naar int
    Serial.println(i);                         //ok
    Serial.println(kant);                      //ok
    switch(kant){
      case 0:
      Serial.print("Rolluik ");                //serial print functies werken
      Serial.print(i);
      Serial.print(" Is manueel gestopt");
      digitalWrite(rolluik[j],HIGH);           //digitalwrite werkt niet            (HIGH nodig om relais uit te schakelen . Waarom?
      inbeweging[j]=0;                         //rolluik gestopt
    case 1:
      Serial.print(i);
      Serial.print(" gaat naar boven");
      digitalWrite(rolluikrichting[j],HIGH);       //digitalwrite werkt niet
      delay(20);
      digitalWrite(rolluik[j],LOW);                //digitalwrite werkt niet
      start[j]=millis();                           //ok
      Serial.print("Starttijd rolluik ");
      Serial.print(i);
      Serial.print(" is ");
      Serial.println(start[j]);
      inbeweging[j]=1;                              //rolluik in beweging
    case 2:
      Serial.print("Rolluik ");                      //idem, print functie werkt,
      Serial.print(i);
      Serial.print(" gaat naar beneden");
      digitalWrite(rolluik[j],HIGH);                  // sturen uitgangen werkt niet
      digitalWrite(rolluikrichting[j],LOW);           // idem
      delay(20);
      digitalWrite(rolluik[j],LOW);                    //idem
      start[j]=millis();
      Serial.print("Starttijd rolluik ");              //ok
      Serial.print(i);                                 //ok
      Serial.print(" is ");                            //ok
      Serial.println(start[j]);                        //ok
      inbeweging[j]=1;
  for(int j=0;j<7;j++){
        nu = millis();                                       //ok
        if (nu < start[j])                                   // indien millis in overflow (na enkele dagen ?)
          start[j] = nu;
         if(inbeweging[j]>0){                                 //als rolluik in beweging is
          if (nu > start[j] + 60000)                          // als er meer dan 60 seconden verstreken zijn sinds het starten
            Serial.print("rolluik ");                         //ok
            int i = j+1;
            Serial.println (" wordt nu uitgeschakeld");       //ok
            digitalWrite(rolluik[j], HIGH);                   // werkt niet
            delay(50);
            digitalWrite(rolluikrichting[j], HIGH);            //werkt niet
            inbeweging[j]=0;                                   // rolluik staat stil
Hoi.
Wellicht even kijken hoe het ook weer zat met PinMode (klik !) ?
Juist ook ontdekt, hartelijk bedankt.
Sorry voor de stommiteit.
Sorry is nergens voor nodig.
Dit soort dingen gebeurt iedereen wel eens.
Dan zit je naar de code te kijken waar die uitgevoerd word, en vergeet je setup te controleren.
