Dimensionare circuito
Ciao, qualcuno potrebbe verificare se il mio ragionamento è corretto? Devo pilotare un relè che funge da contatto per una lampada a 220V, il relè ha la bobina alimentata a 5V, ho approssimato il relè con un resistore misurando la resistenza della bobina.
Devo dimensionare Rb, Rc è conosciuta ed è 400ohm.
ho letto che l hfe del transistor in questione è circa 200 quindi:
Ic = 5V/400ohm = 12,5mA Ib = Ic / hfe = 0,00006 A R1 = 5V/Ib = 83Kohm
corretto? Grazie :)
Quando usi il bjt come interruttore Ib si calcola in funzione del "Beta forzato", un beta più piccolo di quello in regione attiva, che assicura così un "sovrapilotaggio" del transistor e quindi una saturazione certa.
Puoi assumere il Beta forzato 1/10 di quello minimo in zona attiva (in modo da avere sicuramente la saturazione).
Supponendo un Betamin di 50, hai un BetaForzato di 5.
Semplificando i calcoli, ponendo VCEsat=0,2V, VBEsat=0,7V hai:
Ic=(Vcc-VCEsat)/Rc=12mA
Ib=Ic/Betaforzato=2,4mA
Rb=(5-VBEsat)/Ib=1,8kOhm
Il Betamin da dove l hai ricavato? dal Datasheet? Grazie!
Sì dal datasheet della ON Semiconductor.
Ho provato a fare il circuito e funziona, solo che i relè hanno la bobina a 40ohm, in questo caso
Ic=(Vcc-VCEsat)/Rc=(50-0,2)/40=0,12A Ib=Ic/Betaforzato=24mA Rb=(5-VBEsat)/Ib=170Ohm
con questa configurazione quanti relè posso comandare al massimo con un arduino 2009? Ho letto che posso alimentare arduino con una tensione maggiore a 5V (ora è collegato all USB) questo può influire sul numero di relè collegati? Grazie
