Dimensionare condensatore e resistore (RC) per relay
Bene mi avete chiuso molti topic perchè parlavo dell' Innominabile Tensione . In questo topic volevo solo chiedervi una cosa per costruire un RC ovvero un filtro anti disturbi per carichi induttivi o trovato di dimensionare condensatore e resistore cosi:
Condensatore: da 0,5 uF a 1uF per ogni Ampere
Resistore: da 0,5 a 1Ω per la tensione di funzionamento del carico.
Sono giusti questi dimensionamenti? E di quanti watt deve essere la resistenza? Grazie :slight_smile:
Immagino che tu ti riferisca alla commutazione di un relè che chiude un circuito con carico induttivo alimentato alla tensione di rete 230Vac.
Il circuito RC si chiama snubber ed il suo dimensionamento esatto dipende dal carico.
Lo snubber serve a limitare la extra tensione che si genera sul carico induttivo.
In linea di massima, puoi provare con un resistore da 39 ohm 1W con in serie un condensatore da 10nF 400V.
Ernesto079569:
E ti chiudo anche questo ... visto che NON lo vuoi capire che tu NON SEI IN GRADO di mettere le mani sulla rete a 230V.
Allo prossima domanda del genere ti prendi un periodo di "BAN" ... sei avvertito.
Guglielmo
