Diminuer la portée d'un emetteur 433 Mhz
Bonjour à tous,
Étant nouveau sur le forum et pas très calé sur le sujet je me demandais s'il était possible de diminuer la portée d'un émetteur 433 Mhz ?
Je dispose d'un combo TX118SA-4 (Emetteur) et RX480R-4 (Récepteur) ICI.
Pensez vous qu'il soit possible d'obtenir une portée de 2 à 3 mètre sachant que je n'ai pas d'antenne.
J'ai entendu parler d'une résistance de 50 Ohm à placer quelque part mais je ne vois pas du tout où.
Merci de votre aide et bonne journée.
baisser la tension d'alimentation de l'émetteur,
mettre les E/R dans une boite métallique....
Bonjour,
Merci de ta réponse.
je suis sur la tension la plus basse admise pour l'émetteur. Concernant la boite métallique j'aimerai que ce soit le dernier recours.
Aucun autre moyen ?
la résistance de 50 Ohm, peut être entre l'entrée d'antenne et la masse ?
Je viens de tester avec une résistance de 47 Ohm (pas de 50 sous la main) et je ne note pas de grande différence malheureusement.
