Dimmer AC
Ho molto sentito parlare del Dimmer AC con arduino, ma tutti i tutorial che ho trovato erano un po complicati... :frowning: Qualcuno mi può spiegare in modo semplice come funziona, sembra molto interessante :slight_smile: :smiley:
  1. Agganciare una variabile o un interrupt alla frequenza di rete, che è di 100 semi-periodi.
  2. Attivare un timer ad ogni fronte di salita di questa frequenza
  3. Accendere un triac
  4. Spegnerlo con il fronte di discesa
  5. Ripetere il ciclo
La dimmerazione avviene attraverso questo ritardo (sfasamento) tra il fronte di salita e l'attivazione del triac, modulando, cioè, il valore medio della tensione che arriva sul carico.
Un'immagine che vale più di mille parole:
Grazie... potresti postarmi un piccolo sketch?
Non ne ho voglia... :confused:
La cosa non é banale perché il pilotaggio del Triac deve avvenire sincronizzato con l' onda. Per questo un sketch é complicato e non da scrivere in 10 minuti.
Inoltre il secondo problema é che si lavora con 230V sia per rilevare il passaggio zero della sinusoidale che per il pilotaggio del Triac.
Ciao Uwe
Leggiti questo articolo:
http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl
Il progetto è fatto per la rete a 115V 60Hz e non prevede alcuna protezione (fusibile e snubber), né il filtro anti disturbo, ma è un buon punto di partenza.
Grazie tante! Non vedo l'ora di fare qualche test! :smiley: :wink:
