Nur leuchtet die an Pin 13 angeschlossene LED mit Vorwiderstand nicht synchron mit der LED L auf dem Board.
Die LED L leuchtet eine Sek. dann eine Sek. LOW usw. wie es sein sollte.
Hingegen die angeschlossene externe LED an Pin 13 blinkt während dem HIGH-Zyklus der LED L 3 X kurz.
Hat jemand eine Idee warum??
Wenn ich das Schema des Boards richtig verstanden habe sind doch in meinem Fall die 2 LED's parallel geschaltet!!??
Bajazzo_01:
Hallo Daniel.
Die beiden LED sind nicht paralellgeschaltet.
Beim Arduino UNO sitzt ein Operationsverstärker als Spannungsfolger zwischen Pin 13 und LED L. Das hat den Vorteil daß die LED L den Pin13, wenn er als Eingang benutzt wird, nicht beeinflußt.
