Bonjour,
Je suis novice en arduino. Je suis prof de techno en collège, avec une solide formation en construction mécanique mais très peu de connaissances pratiques en électronique.
J'ai une carte arduino UNO compatible et j'arrive à téléverser depuis mon ordinateur un programme sur la carte, par exemple allumer une diode en actionnant un bouton poussoir. Tout marche parfaitement avec des connections "déjà faites", c'est-à-dire avec un shield permettant des connexions avec des toutes petites cartes (l'une avec un bouton poussoir et l'autre avec une diode). La carte est vissée sur une plaque de PVC expansé d'épaisseur 3mm. Voir photo 1 jointe au post.
Si je veux faire manipuler mes élèves, c'est trop cher. Je compte donc utiliser des cartes sans shield avec les diodes (+ résistances) et les boutons poussoirs ou autres capteurs tout ou rien (+ résistances) branchées directement sur les cartes et des breadboards.
Je constate que quand je branche un bouton poussoir directement sur la carte (entre le 5V et l'entrée 8 par exemple, sans oublier une résistance de 150ohm en série), la diode s'allume ou pas, mais très aléatoirement.
Je constate même que quand je branche un fil nu (et rien d'autre !) sur l'entrée 8, et que j'approche simplement la main, la diode s'allume.
Si celà vous semble incroyable, regardez les photos 2 et 3.
Comment puis-je résoudre ce problème ? (et moins important, d'où celà vient-il ?)
Merci par avance de vos réponses.
