ciao
devo controllare l apertura e chiusura di 10 ev acqua, basso volt DC, in funzione della posizione dell irrigatore nel campo, volevo usare i moduli sottostanti, economici per cominciare, quello che volevo sapere e' se posso fidarmi ad usarli cosi come sono oppure devo prevedere un diodo per i carichi induttivi rapperesentati dal solenoide della ev
Questi moduli sono destinati alla commutazione in corrente alternata, non verranno utilizzati per le vostre valvole a corrente continua.
Quest'altra SCHEDA ti sarebbe più utile e se dovessi mettere il diodo per carichi induttivi
Saluti.
È possibile che ci sia un piatto più simile a quello che hai messo, quello che ho indicato è il primo che ho trovato e non cercare oltre. Ma quello che hai indicato va con triak ed è per AC. È necessario utilizzare uno basato su transistor per utilizzare DC.
Saluti.
