Direction de voiture RC avec arduino uno
Bonjour à tous,
Je vous sollicite afin d'avoir des conseils sur le contrôle d'un servomoteur de direction provenant d'une voiture RC:
Mon problème est que ce servo n'a que 2 fils (alimentation) et pas de fil pour le PWM.
Ma question est vu qu'il sera destiné à la commande de la direction d'un futur robot, comment le commander avec arduino.
Dois je le programmer comme un moteur dc exemple (tourne dans un sens pendant x millisecondes et inversement) ce qui ne sera pas très précis ou alors je peux quand même le programmer comme un servo?
Merci de vos retours éclairés.
Bonjour pich9393
A priori, c'est un simple moteur.
Pour en avoir le coeur net, l'alimenter 1/2 seconde avec une pile dans un sens puis dans l'autre sens.
Est-ce que ça tourne ?
Ainsi, tu sauras si c'est un moteur ou non !
Bien à toi.
Il y a des soudures qui le fixent du côté carte ?
Merci pour vos réponses.
Geryko, en l'alimentant en direct via une pile il tourne bien dans un sens puis dans l'autre.
Christian_R, le moteur est à la base soudé sur la carte de la voiture RC.
Pensez vous que malgré tout ce moteur puisse faire l'affaire dans le cadre de la direction de mon robot?
Merci.
Dans ce cas il faut un pont en H (type L298) et commander en PWM.
Après bon un servo "normal" (3 fils quoi) c'est 3-5€ sur ebay, banggood ou dx.com
J'utilise une carte pour commander mes moteurs équipé d'un pont en H L298.
Parcontre ce que je me demande c'est est ce que je le programme comme un simple moteur cc ou alors comme un servo en incluant les angles etc..
