Hallo zusammen,
habe mit dem Tiny13 weitere Experimente gemacht und bin bei der Portmanipulation gelandet.
Folgender Sketch bereitet mir Kopfzerbrechen
//Testsketch für ATTiny13
//direkte Portmanipulation
DDRB |= (1 << PB4) | (1 <<PB0); //PB4 und PB0 als Output
PORTB |= (1 << PB4); //PB4 HIGH
delay(1000); //ist nur, damit ich PB4 messen kann
void loop(){
PORTB |= (1 << PB0);
PORTB &= (0 << PB0);
Ich möchte also PB4 dauerhaft HIGH schalten und PB0 blinkt fröhlich.
Blinken tut's auch, aber PB4 schaltet wieder auf LOW.
Wer öffnet mit die Augen
für das sicherlich Offensichtliche?
Merci
Klaus
DDRB = (1 << PB5) | (1<<PB0);
PORTB |= (1 << PB5);
Versuch das mal so.
Meines Erachtens setzt du mit
auch Port4 wieder auf Null.
Falsch. Du musst mit dem invertierten Muster verunden um es zu löschen, da das Bit das gelöscht werden soll 0 sein muss:
PORTB &= ~(1 << PB0);
Außerdem muss da eine 1 rein und keine 0. Das Schieben ist dazu da um das entsprechende Bit zu setzten. Das geht auch einfach mit dem _BV() Makro (für Bit Value):
PORTB &= ~_BV(PB0);
Zwei selbst-geschriebene Makros helfen auch:
#define bit_set(p,m) ((p) |= (m))
#define bit_clear(p,m) ((p) &= ~(m))
bit_clear(PORTB, _BV(PB0));
Man könnte auch das _BV() gleich in das Makro packen. Dann muss man nur bit_clear(PORTB, PB0) schreiben
Ähh, aha, das muss ich gleich mal probieren.
Danke!
Sagenhaft, das funktioniert.
Und ich dachte bzw. hatte verstanden, dass PORTB &= (0 << PB0); PB0 mit 0 "ver-undet" und somit auf 0 setzt.
Das setzt den ganzen Port auf 0. Nicht nur das eine Bit.
Die Makros wie PB0, PB1, etc. sind die Nummern der Bits um Port-Register. PB2 wäre also 2. Wenn man 1 zweimal nach links schiebt hat man 0000 0100.
Das invertiert man dann:
1111 1011
Wenn man jetzt das Register damit verundet wird das Bit gelöscht, da das UND auf jeden Fall 0 ergibt.
ich glaub ich hab's jetzt gefressen, danke.
