sto giocando con lo shield mp3, ma ho visto che a volte premento i pulsanti, il ritorno di corrente mi fa leggere ad arduino 2 impulsi in sequenza, e quindi il mio sw fa prima start mp3 poi stop mp3.
vorrei quindi, una volta premuto il pulsante far partire un timer che disabiliti eventuali premute per 3 secondi.
come posso fare?
spiego meglio :
premo il pulsante 1 collegato su A0, parte un timer settato a 3 secondi e l'mp3, qualunque altra premuta del tasto su A0 finche il timer non scade non fa accadere niente, dopodiche riprende il normale funzionamento del software.
in pratica ancora piu semplice , una volta che parte l'mp3 devo disattivare tutti i pulsanti per 3 secondi
questa operazione la devo fare per gli ingressi analogici a0 fino a4. , quindi per 4 pulsanti.
questo fa quello che chiedi tu... conviene mettere molto meno come delay...
int led = 13;
int i;
bool acceso;
long oldMillis =0;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
i = digitalRead(8);
if ((i == HIGH) && (millis() - oldMillis > 3000) ){
oldMillis = millis();
//qui scambia lo stato del led: tu hai start mp3 e stop mp3
if (acceso) { //start mp3
digitalWrite(led, LOW);
acceso =false;
} else
{ //stop mp3
digitalWrite(led, HIGH);
acceso =true;
io invece mi trovo piuttosto bene con questa soluzione:
int led = 13;
int i;
bool acceso;
i = digitalRead(8);
if ((i == HIGH) ){
while (i==HIGH) i = digitalRead(8);
acceso =false;
} else
{ //stop mp3
acceso =true;
che in pratica consiste nel prendere il comando del tasto solo quando rilasci il tasto (fronte di discesa)... basta aggiungere un loop... unica cosa è che questo programma blocca tutto fintanto che non rilasci il tasto ma di solito non è un problema....provalo: dipende dal tasto che hai ma io mi ci sono sempre trovato molto bene.
qsecofr:
int led = 13;
int i;
bool acceso;
long oldMillis =0;
i = digitalRead(8);
acceso =false;
} else
{ //stop mp3
acceso =true;
int led = 13;
int i;
bool acceso;
i = digitalRead(8);
if ((i == HIGH) ){
acceso =false;
} else
{ //stop mp3
acceso =true;
Vero, blocca il programma, ma basta aggiungere al while un timeout basato su mills per farlo uscire dal ciclo, e se esce per timeout assegni LOW ad i, così il programma gira anche se per caso un pulsante rimane premuto, magari si è guasto e per un guasto banale tutta la scheda non funziona.
