Disable counter like reset
Hi everyone
Someone can help explain why I can"t use my digitalWrite ledPin from bluetooth to disable my function like a example
void Contador()
leitura_B = digitalRead(pinoBotao_B); if (leitura_B == HIGH && ledPin == HIGH ) // Here I wanna to compare my status from led that was on over bluetooth { contador_B = contador_B++; //Incrementa o valor do contador Serial.print("Contador_B : "); Serial.println(contador_B);
if (contador_B == valor_B) { digitalWrite (flipflop_B, HIGH); // delay (500); // digitalWrite (flipflop_B, LOW);
contador_B = 0;
void LM35 ()
lcd.setCursor(1, 1); temp = analogRead (tempPin); temp = temp * 0.48828125;
lcd.print (temp); lcd.print (" C "); delay (1000);
void Led_Bluetooth() { while ( Serial.available() ) { // Indica que ha dados no buffer de transferencia delay( 3 ); char c = Serial.read(); readString += c; // Constroi uma string - “on” or “off”
} if ( readString.length() >0 ) { Serial.println( readString ); if ( readString == "on" ) { digitalWrite( ledPin, HIGH) ; } if ( readString == "off" ) { digitalWrite( ledPin, LOW ); } readString=""; }
1 Auto format your code!
  1. Repost you formatted code in code tags
  2. Post all your code!
Mark
My whole code
// Programa : Liga desliga chuveiro
int pinoBotao_B = 3; // Flip flop que é acionado pelo botão de partida
int flipflop_B = 7; // Flip flop que envia feedback de acionamentos esgotado
int leitura_B; // Armazena o valor do contador
int valor_B = 4; // Variável de comparação
int contador_B = 0; // inicia contador em 0
// Declaração do LCD e LM35 para tmperatura
#include <LiquidCrystal.h>
// Biblioteca para cristal liquido
LiquidCrystal lcd(12, 11, 17, 16, 15, 14);
float temp; // Variável futuante
int tempPin = 4; // Memória de leitura analógica
int ledPin = 4; // Pino de saída para led que indica by pass ativo
String readString;
// Declaração para contador de impulsos
pinMode(pinoBotao_B, INPUT); // Entrada de pino 2 que recebe acionamento do flipflop botão de partida
pinMode(flipflop_B, OUTPUT); // Saída de pino 8 que desabilita alimentação do flipflop
// Declaração para LM35
lcd.begin(16, 2);
lcd.print(“TEMPERATURA”); // Mensagem principal
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Contador();
LM35 ();
Led_Bluetooth();
void Contador()
if (leitura_B == HIGH && ledPin == true ) // Here I wanna to compare
// delay (500);
contador_B = 0;
void LM35 ()
lcd.print (temp);
lcd.print (" C ");
delay (1000);
delay( 3 );
if ( readString == “on” )
if ( readString == “off” )
readString="";
Is ledPin the pin number or the state of the pin? You have a digitalRead for the pinoBotao, and you are comparing the result of that read to HIGH. That's good. But there's no digitalRead shown for the ledPin. And with a name like ledPin, I assume it is actually a variable holding the pin number and not the state.
Yes you'r right but my Led get on by bluetooth, so I want to compare my led status in that function as you can see
Do you know what can I do to fix it?/
You can't do this:
The behavior of that statement is undefined which means that anything can happen.
I have a great skills PLC with,where I can use the output status to control another function
Do you have suggestion to put my code run ok?/
RicardoLadislau:
Yes you’r right but my Led get on by bluetooth, so I want to compare my led status in that function as you can see
Well, the bluetooth doesn’t change the pin number does it? So testing the pin number is pretty ridiculous.
Maybe test the state of that pin with a digitalRead? That will tell you if it is written HIGH or LOW.
    delay( 3 );
    readString += c;         // Constroi uma string - "on" or "off"
    readString="";
A better solution would be in this section. Instead of directly reacting to set the pin HIGH or LOW, make a variable to hold the state you want and then set the pin to that state at the end of this section. Then you can test against that variable.
int ledPinState = LOW;    // This line should be at top of program at global scope...
    delay( 3 );
      ledPinState = HIGH;
      ledPinState = LOW;
    readString="";
    digitalWrite(ledPin, ledPinState);
Sorry I can't to do that couse have no spare Pin to put like digitaRead
in my project all Pins are busy
that's why I am using the serial resource
RicardoLadislau: Sorry I can't to do that couse have no spare Pin to put like digitaRead
None of the solutions posted require any additional pins. What are you talking about?
You know you can do a digitalRead on an output pin and it will tell you how it has been set. A pin doesn't have to be an INPUT to call digitalRead on it.
Sorry my mistakes you'r right once again I did exectaly you said
it's working good now
I'm so great full for attention
I'm gonna go on with my project
have great time
