disassemblare e riassemblare (risolto)
Ho installato via dfu il firmware hiduino su Arduino mega. Fin qui tutto bene, il tutto funziona. Il problema è che ho la necessità di connettere due Arduino per gestire un software midi ma installando lo stesso firmware, il software di gestione li vede con lo stesso nome (arduino_midi). Avrei quindi la necessità di disassemblare il file hex, cambiare il nome del device (so dove farlo) e ricompilare il tutto per poi installarlo. Su Internet ho trovato il modo per disassemblarlo e cambiare nome ma il problema è che il comando "make" per ricompilarlo non mi va su windows. Mi sapete aiutare? Grazie in anticipo.
Perché non puoi modificare il nome nel sorgente e compilare?
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
E' esattamente quello che vorrei fare ma non so come fare a ricompilare. Mi piacerebbe anche fare una sorta di reverse engeneering, partendo cioè dal file hex, disassemblarlo, modificarlo (cambiando ad esempio proprio il nome) e riassemblarlo. Tenendo presente che abbiamo a che fare con l'Atmega16U2.
Ok, risolto con "make".
