disastro!!! non mi carica piu i programmi
ciao, oggi di punto in bianco il mio arduino UNO non mi carica piu i programmi. mi da questo errore
stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
sembra non riceva piu dall'usart..perchè ieri avevo provato un programma per collegare una seriale esterna sui pin 2 e 3..e tutt'ora è presente in memoria..ma secondo me si è incasinato e ora non carica piu dalla seriale..come posso fare??? help!! esiste un modo per resettare il micro??
provato a staccarlo e riattacarlo al pc?
oppure a premere reset durante l'upload?(servono 4/5 tentativi per beccare il momento giusto :grin:
mancio:
Quindi tu spedivi i dati raccolti al PC tramite la seriale dell'arduino?
Se è questo il problema, dovresti avere anche i led RX/TX, uno o entrambi, accesi fissi.
Se è così cerca "seriale manovra emergenza" sul forum: è una cosa che viene fuori periodicamente. Capita perché non hai inserito un delay nel setup per bloccare momentaneamente l'invio dei dati, che saturano il buffer della seriale dell'Arduino.
La prossima volta metti un delay(2000) nel setup prima di Serial.begin(), dovrebbe evitare questi inconvenienti.
Ciao
il led rx si accende tre volte rapidamente durante l'upload e poi basta..poi mi da quell'errore..
ma devo tenerlo premuto reset durante l'upload o devo premerlo una volta e basta??'
mancio:
a quanto apre non hai nulla che ti blocca la connessione fai 2 prove molte stupide controlla che in board sia selezionata corretemente la tua arduino e stacca e riattacca il controller.
Apri l'IDE senza aver collegato l'Arduino. Carica lo sketch Blink.
Premi il reset sulla scheda e poi, mentre continui a premerlo, collega l'Arduino al PC.
Premi upload sull'IDE (stai ancora tenendo premuto il pulsante di reset).
Se hai l'IDE 1.0, ti dirà che sta compilando. Quando appare la scritta che sta facendo l'upload, togli il dito dal reset. Se hai beccato il momento giusto, il programma verrà caricato.
domanda stupida; non he è il pc il problema? a me il pc non va tantobene e certe vlte non caricaa lo sketch.
fai uan prova su un altro computer
Non so se è scontata la cosa :sweat_smile:
ho risolto usando l'ide 0022..con quelo funziona..con l'1.0 no..vabbe!! :smiley:
mancio:
d'ora in poi o usi l'ide 0022 oppure l'1.0.1 :wink:
mancio:
tieni premuto fino ad 1 o 2 secondi dopo aver premuto upload. facci caso, quando premi upload il led (non TX ne RX) fa un lampeggio: quello è circa il momento giusto. devi prendrci la mano, sopratutto la uno che è più "sensibile" dato la sua velocità di upload più alta.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
??? ke vuol dire??
mancio:
this check.
??? ke vuol dire??
penso stai programmando l'atmega328, comunque siginifica che non c'è lo scambio di informazioni con il 328;
ricontrolla i collegamenti
L'ArduinoISP della 1.0 è noto che NON funziona correttamente. Quindi o passi alla 1.0.1, come ti hanno già detto, oppure usi la 0022.
leo72:
oppure risolve con la guida di testato :wink:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
Oppure risolve con l'ArduinoISP2c che funzionava con l'IDE 0022, l'IDE 1.0 e l'IDE 1.0.1, e con velocità maggiori del TinyISP. In più l'ArduinoISP2c è stato modificato da un bravissimo programmatore italiano che ha dato tanto alla comunità di Arduino ma i cui meriti non sono ancora riconosciuti sulla Wikipedia. :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
leo72:
chissà chi è :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Benvenuto nel club!! :smiley: :smiley:
ho risolto scaricando di nuovo l'IDE
