[DISCUSSÃO] Fabricação de PCB - divulgação (fracassada) de experimentos
Olá Galera,
Estou sempre em busca de aprender, descobrir, dai me debrucei essa semana sobre a prototipação de PCB.
Coloquei sobre analise os 3 metodos que conheço, fototransferencia, papel aluminio transferencia e transferencia termica com papel.
Cada um dos 3 metodos tem prós e contras sendo:
1- FOTOTRANSFERENCIA -
  • PRÓS - É o mais profissional e que trás melhores resultados, não precisa de impressora laser, o negativo pode ser produzido em uma jato de tinta.
  • CONTRAS: É o mais caro( seja o filme seja a tinta), mais demorado, que mais depende de aprendizado de pontos, pois a depender do tamanho da placa a exposição a luz UV pode dar resultados diferentes.
2- TRANSFERENCIA COM PAPEL ALUMINIO -
  • PRÓS - É o mais rápido, resultados médios, a depender da largura das trilhas e da qualidade do toner, poucas vezes precisa de correções com canetas.
  • CONTRAS - O papel alumínio, mesmo preso a folha de papel oficio, sempre enruga, dai pra pequenas placas isso não é problema, pois coloca-se varios layouts em uma mesma folha e um sai sempre melhor, mas em placas grandes a coisa complica.
3- TRANSFERENCIA COM PAPEL (seja oficio, couche, etc) -
  • PRÓS - É o metodo mais barato e pratico, tempo de execução mediana e variável, de acordo com o tamanho placa, placas grandes dependem de mais tempo de passagem do ferro, resultados medios a baixos(indeterminados).
  • CONTRAS - Quase sempre precisa de retoques com a caneta, independente do tipo de papel utilizado, apos feita a transferencia termina o papel gruda no toner, e para tira-lo, se coloca na agua e se vai esfregando, como consequencia se tira muito do toner.
O que andei fazendo:
Com a fototransferencia - como a tinta fotosensivel é cara, andei tentando utilizar produtos de serigrafia, o mesmo que se utiliza pra fazer telas, pois o metodo é semelhante, RESULTADO: Fracasso, a tinta pra telas não tem viscosidade suficiente pra aderir a placa.
Com a tranferencia com papel aluminio - andei pegando variados tipos de papel alem do oficio, e testei passar cola em todo o papel e cola-lo ao papel aluminio(detalhe, sempre se deve passar a cola primeiro no papel aluminio, senão o papel enruga), em seguida coloquei esses papeis com o papel aluminio colado pra secar em uma prensa com madeiras, no dia seguinte fiz a impressão, e o resultado da impressão foi excelente, realmente o papel aluminio não enrugou, porem, a grande vantagem do metodo do papel aluminio, é que se joga ele diretamente no percloreto, e ele dissolve o papel aluminio e transferen o layout, porem, como o papel aluminio tava colado a papeis, isso não ocorreu, e todos os papeis ficavam grudados e aumentou ainda mais a retirada deles, RESULTADO: Fracasso.
Com o papel comum: fiz variados testes para remover o papel apos a transferencia do layout, li que o ideal seria usar algum acido aquecido, resultado:
a) comecei com suco limão, RESULTADO: Fracasso, não mudou nada.
b) parti pra Coca-cola aquecida: RESULTADO: mais ou menos fracasso, soltou melhor que só com água, mas ainda deixou muito residuo
c) tentei acido muriatico: RESULTADO: Fracasso, assim como o limão não mudou nada
d) Soda caustica pura com água quente RESULTADO: Fracasso, ele corroeu o papel, mas correu tudo, toner, placa, tudo.
Conclusão, na transferencia por papel aluminio até agora não sei como fazer pra melhorar, o problema do enrugamento do papel durante a impressão persiste.
Já na impressão com papel comum, a unica coisa que melhorou um pouco foi retirar usando água quente ou morna ao inves de água fria, isso ajudou um pouco, mas ainda demora pacas e os resultados ainda precisam de retoques.
E ai vocÊ tem sugestões ?
Fototransferência. Não testei (nem quero) outro tipo. Já utilizei tinta e placa pré-sensibilizada. Fiz muito lixo no inicio, mas depois de afinar o processo os resultados eram bastante bons. Já não faço placas há vários anos por isso já não deveria conseguir obter bons resultados.
Quando fazia usava também através de Fototransferência.Ainda tenho em casa uma lata de "Positiv20", percloreto de ferro e uma lampada com alto indice de UV que me custou os olhos da cara, soda caustica e altos alguidares dos chineses para fazer o caldo :slight_smile: :slight_smile:
Berbequim com broca de 1 milimetro para nao partir com facilidade e la fazia umas brincadeiras.
Agora deixei me disso e mando fazer nos chineses que ficam com um look bem profissional
