He estado mirando unos generadores inversores para comprarlo que me hace falta por días de lluvias que a veces la electricidad nos falla, apagones y eso. Puese este modelo por poner, hay muchos.
He visto en el frontal unos Leds indicativos y el que me llamó la atención fue el de sobrecarga. Me imagino que si alimentas un aparato que gasta más energía de lo que aguanta el generador, se activa un Led y te avisa, tal como te muestra en la imagen de abajo.
Es el Led del centro que se llama "Overload Alarm".
Con esto saqué la idea si puedo diseñar un circuito, aunque sea a base de microcontroladores para que me detecte cuando pasa más corriente de lo normal. Por ejemplo, un cable pasa 2A. Si lo supera, se activa el Led. (Más delante usaré un LCD 20x4 para que salgan las palabras de las alarmas).
Todo bien en principio pero la sobrecarga es un poco mas complicada que lo que expones.
No es solo superar un umbral de corriente.
Imagina que alimentas una carga inductiva como un pequeño motor o una bomba para ser mas ilustrativo.
La bomba en el arranca toma un pico de corriente mas elevado que el nominal o de operación, entonces tu sistema acusaría OVERLOAD y cortaría? Pues no.
debe seguir una función que se llama I^2*t o I cuadrado x t donde I es la corriente, y t es el tiempo.
Es la misma expresión que hace que un fusible se queme o no, o una llave términa se abra.
Eso obliga a que samplees la corriente a alta velocidad digamos 1 mseg hagas las operaciones y si en un tiempo determinado alcanzas el umbral entonces ahi si cortas el suministro eléctrico.
Este es el algoritmo que yo usé hace años con un atmega168. Funciona maravillosamente bien. Lo usé con un LEM hall current sensor como si fuera un ACS712 por ejemplo.
