En cours de fabrication d'un débitmètre avec enregistrement des données sur carte SD, je rencontre un problème dont je ne trouve pas la source.
CONTEXTE
Un capteur de débit est connecté à une carte arduino nano, les résultats du capteur sont affichés sur un écran LCD, le protocole de communication I2C est appliqué.
En actionnant un bouton poussoir les données s'enregistres sur une carte SD à un intervalle de temps fixé.
Une horloge RTC permet également de donner une date et un temps qui sont enregistré dans la carte SD. Cette horloge communique via le protocole I2C.
L'écran continue d'afficher en temps réel le débit.
PROBLEME
Une fois le bouton enclenchant l'enregistrement des données sur la carte SD actionné. On observe un disparition progressive des données sur l'écran. L'enregistrement des données se fait sans souci.
Le problème est bien moins présent lorsque j'alimente l'arduino via son port USB.
HYPOTHÈSE Hypothèse n ° 1
Je me demande si cela peut avoir un lien avec le protocole I2C. Deux modules communiques avec se protocole sur une arduino. (normalement pas de souci avec ça...)
Hypothèse n ° 2
Faiblesse de l'alimentation via la pile. Beaucoup de module sont alimentés lors de l'enregistrement des données)
Je suis donc à la recherche de solution à ce problème ... je suis à cours d'idée.
Avez-vous des pistes?
Merci beaucoup à celles et ceux qui prendrons le temps de réfléchir à mon problème.
Donc on a un nano, et une RTC + un capteur de débit + un LCD, le tout alimenté par une "pile" ?
Quel genre de pile ? 9V ?
Il est probable que la RTC et le LCD doivent être alimentés en 5V (il faudrait voir les datasheets).
Donc, il faut que tu fournisses plus d'information :
Qu'est-ce qui alimente quoi ?
Les masses sont-elles toutes connectées ?
As-tu les datasheets ou des liens vers les divers composants ?
Il est probable que l'arduino ne puisse pas alimenter tout ça. Essaye de ne brancher que le LCD, puis ajoute la RTC puis le capteur puis le lecteur SD. Et regarde à partir de quel moment ça commence à ne plus fonctionner...
Oui c'est bien une pile de 9V qui alimente l'arduino.
Je pense pas que le problème soit l'alimentation car (pour tester), j'ai alimenté via une seconde pile une autre arduino (faisant le job de convertisseur Step Down 9V -> en 5V) pour alimenter le module RCT + carte SD de façon indépendante :
Le résultat reste le même :
Baisse de la visibilité de l'affichage lors de prise d'enregistrement
Selon vous le code peut t'il rentrer en jeu dans une telle problématique ?
Si une pile 9V est à proscrire que me conseille tu comme alimentation ?
Une pile avec d'avantage de tension et un convertisseur pour alimenter correctement l'arduino ? Une batterie ?
(Mes excuses pour cette question de débutant, j'en suis un)
Ben tout dépend de ce que tu veux faire..
Tu peux utiliser utiliser un chargeur de téléphone 5v, via la prise usb
Une alimentation ( bloc des box par exemple ) ou une batterie dune tension entre 7et 14v via la prise ronde
Soit directement via un module alim sur la broche 5v de l'ardulino
En effet, en suivant vos conseils et en faisant plusieurs test, je me rend compte que la pile 9V pour alimenter tout le système n'est pas suffisante.
Le plus gourmand dans mon circuit s'avère être l'écran LCD, une alimentation indépendante pour ce composant semble être la meilleur solution (pile 9V avec convertisseur Low-down).
Maintenant je cherche à savoir si il existe des interrupteurs pouvant "ouvrir 2 voies d'alimentation", j'aimerais brancher 2 piles 9 V au même interrupteur avec une broche alimentant l'arduino via une pile 9V et une autre broche alimentant l'écran via une autre pile 9V (+ convertisseur Low-down).
