display 4 digit 7 segmenti countdown aiuto.....
Salve a tutti ,ho cercato un po su internet alcuni schemi di countdown e alla fine ho trovato questo ,che sembra funzionare ma in realtà no...
Praticamente tutti i segmenti restano accesi ma quando finisce di contare i 15 secondi lampeggia come quando ha finito qualcuno sa aiutarmi se ce qualcosa da modificare su questo schema ?
il mio se non sbaglio non e arduino ma un saintsmart uno acquistato come arduino.... ._.
tutti i collegamenti sono perfettamente funzionanti.
int digit1 = 11; //PWM Display pin 1
int digit2 = 10; //PWM Display pin 2
int digit3 = 9; //PWM Display pin 6
int digit4 = 6; //PWM Display pin 8
int segA = A1; //Display pin 14
int segB = 3; //Display pin 16
int segC = 4; //Display pin 13
int segD = 5; //Display pin 3
int segE = A0; //Display pin 5
int segF = 7; //Display pin 11
int segG = 8; //Display pin 15
int start_num=30;  // Number to countdown from
unsigned long time;
  pinMode(segA, OUTPUT);
  pinMode(segB, OUTPUT);
  pinMode(segC, OUTPUT);
  pinMode(segD, OUTPUT);
  pinMode(segE, OUTPUT);
  pinMode(segF, OUTPUT);
  pinMode(segG, OUTPUT);
  pinMode(digit1, OUTPUT);
  pinMode(digit2, OUTPUT);
  pinMode(digit3, OUTPUT);
  pinMode(digit4, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
  //long startTime = millis();
  if((millis()/1000) < start_num){
    displayNumber(start_num -(millis()/1000));
  else {
    // reached zero, flash the display
    time=millis();
    while(millis() < time+200) {
      displayNumber(0);  // display 0 for 0.2 second
    time=millis();
      lightNumber(10);  // Turn display off for 0.2 second
  //while( (millis() - startTime) < 2000) {
  //displayNumber(1217);
  //delay(1000);
//Given a number, we display 10:22
//After running through the 4 numbers, the display is left turned off
//Display brightness
//Each digit is on for a certain amount of microseconds
//Then it is off until we have reached a total of 20ms for the function call
//Let's assume each digit is on for 1000us
//If each digit is on for 1ms, there are 4 digits, so the display
//is off for 16ms.
//That's a ratio of 1ms to 16ms or 6.25% on time (PWM).
//Let's define a variable called brightness that varies from:
//5000 blindingly bright (15.7mA current draw per digit)
//2000 shockingly bright (11.4mA current draw per digit)
//1000 pretty bright (5.9mA)
//500 normal (3mA)
//200 dim but readable (1.4mA)
//50 dim but readable (0.56mA)
//5 dim but readable (0.31mA)
//1 dim but readable in dark (0.28mA)
void displayNumber(int toDisplay) {
#define DISPLAY_BRIGHTNESS  500
#define DIGIT_ON  HIGH
#define DIGIT_OFF  LOW
  long beginTime = millis();
  for(int digit = 4 ; digit > 0 ; digit--) {
    //Turn on a digit for a short amount of time
    switch(digit) {
    case 1:
      digitalWrite(digit1, DIGIT_ON);
    case 2:
      digitalWrite(digit2, DIGIT_ON);
    case 3:
      digitalWrite(digit3, DIGIT_ON);
    case 4:
      digitalWrite(digit4, DIGIT_ON);
    //Turn on the right segments for this digit
    lightNumber(toDisplay % 10);
    toDisplay /= 10;
    delayMicroseconds(DISPLAY_BRIGHTNESS);
    //Display digit for fraction of a second (1us to 5000us, 500 is pretty good)
    //Turn off all segments
    lightNumber(10);
    //Turn off all digits
    digitalWrite(digit1, DIGIT_OFF);
    digitalWrite(digit2, DIGIT_OFF);
    digitalWrite(digit3, DIGIT_OFF);
    digitalWrite(digit4, DIGIT_OFF);
  while( (millis() - beginTime) < 10) ;
  //Wait for 20ms to pass before we paint the display again
//Given a number, turns on those segments
//If number == 10, then turn off number
void lightNumber(int numberToDisplay) {
#define SEGMENT_ON  LOW
#define SEGMENT_OFF HIGH
  switch (numberToDisplay){
  case 0:
    digitalWrite(segA, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segD, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segE, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
    digitalWrite(segG, SEGMENT_OFF);
  case 1:
    digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segF, SEGMENT_OFF);
  case 2:
    digitalWrite(segC, SEGMENT_OFF);
    digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
  case 3:
  case 4:
  case 5:
    digitalWrite(segB, SEGMENT_OFF);
  case 6:
  case 7:
  case 8:
  case 9:
  case 10:
Ho visto solo l'inizio del codice.
Se il codice lo hai scritto tu, ci sono diversi errori già a partire dalla dichiarazione dei pin.
Esempio:
segB è dichiarato come pin 3 ma il commento dice che è il pin 16. 16 è A3, non 3. Quale pin stai usando?
Se il codice non è tuo, cerca un altro esempio di conto alla rovescia con un display a 7 segmenti, ce ne sono a migliaia su internet :wink:
