Display 7 segmenti I2C
Buongiorno,
Volevo chiedervi di dare una occhiata a questo oggetto:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-the-serial-7-segment-display
Ho provato a seguire il tutorial indicato, scaricando il codice per I2C dentro il mio Arduino.
Non sono riuscito ad avere nessun risultato :-x
Utilizzando un semplice programma di scanning I2C ho scoperto che:
-)Riesco a parlare con la mia scheda
-)L'indirizzo in realtà non è 0x71 ma 0x70.
E' normale che, una volta data tensione al dispositivo, il display a 7 segmenti rimanga spento ?
DeltaElectronics:
... e, naturalmente, visto che il tuo display ha indirizzo 0x70 hai modificato il codice di esempio cambiando il valore nella riga 31, giusto ?
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Certamente... ma solo perché con 0x71 il codice non funzionava !!!!
Ovviamente non ha funzionato nemmeno con 0x71.
Cosa potrebbe essere ?
L'esattezza dei tutorial Sparkfun è fuori discussione, quindi ... o qualche cosa nei collegamenti o un problema nel display. Sono originali Sparkfun o sono una copia cinese ?
Guglielmo
Questo è il link dove lo ho acquistato
https://www.amazon.it/MagiDeal-Display-Segamenti-HT16K33-Arduino/dp/B07CNXV2T1/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1529436875&sr=8-8&keywords=led+7+segmenti+arduino+i2c
Ma come ho scritto prima riesco a parlarci tramite uno scanner I2C; ragione per la quale credo che sia il tutorial ad essere sbagliato.
Una prima cosa non corretta era l'indirizzo che era 0x70 e non 0x71 come nel tutorial
Invece io credo che il tutorial sia esatto per il prodotto ORIGINALE, mentre il tuo ... NON so che prodotto sia e che firmware ci sia dentro.
Dato che nella documentazione di Sparkfun c'è anche il firmware, SE, e solo SE quello che hai preso è VERAMENTE compatibile, ci puoi caricare il firmware Sparkfun ... in caso contrario ... chissà cosa c'è caricato dentro e come funziona ... ::slight_smile:
Questo accada a comprare prodotti senza un minimo di documentazione ... contatta il venditore e fatti dire che libreria usare e da dove scaricare tutta la documentazione del suo prodotto.
Guglielmo
Ma che integrato c'é sul retro del Tuo modulo?
Secondo la descrizione di Amazon c'é un " un controller a matrice di corrente costante I2C"
Quello sicuramente non é un Atmega328 come su quello della sparkfun.
Vedi che integrato é sul Tuo modulo e cerca il database. Lí é descritto come é da pilotare. in alternativa puoi anche cercare una libreria Arduino per quel integrato.
Concordo con Guglielmo che é meglio non comprare del materiale elettronico dove manca la descrizione dettagliata, l'integrato usato e un linka una libreria Arduino da usare per pilotare la scheda.
Ciao Uwe
dovrebbe essere questo
brunello22:
dovrebbe essere questo ...
... più che "dovrebbe", direi "potrebbe" :grin: , ma solo l'OP, leggendo il chip montato dietro alla sua schedina,ci può dire/confermare che controller è montato ... ::slight_smile:
Guglielmo
Ringrazio tutti delle vostre risposte.... l'integrato è HT16K33 I2C; ciò di cui necessito sarebbe poter disporre del firmware per comandare il display a 7 segmenti che è stato montato sopra la scheda.
Grazie
DeltaElectronics:
Quindi, come vedi, NON è quello di Sparkfun, ma simile (spera sia un clone) a quello segnalato da Brunello, ovvero quello di Adafruit.
Studiati il loro tutorial QUI (... guarda che è valido per diversi modelli, qundi leggilo tutto e concentrati sulla parte che riguardail tuo). Sempre li trovi il link alla libreria da scaricare per farlo funzionare.
Guglielmo
