Display 7 segmenti sfarfallante
Ho realizzato un timer con display a 7 segmenti, purtroppo sfarfalla fastidiosamente tra un secondo e l'altro, vi posto il codice e un video al rallenty del fastidioso effetto, da cosa potrebbe dipendere?
#include "Countimer.h"
#include <LedPrint.h>
int buzzer = 0;
LedPrintJustifiable myLed = LedPrintJustifiable
                              1, // DATA PIN
                              3, // CLOCK PIN
                              2, // CS PIN
                              8,  // NUMBER OF DIGITS
                              1   // Orientation 0/1, if it looks backwards try the other
Countimer timer;
  myLed.setIntensity(1);
  // Center justify (0), alternatives -1 for left and 1 for right
  myLed.justify(1);
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  delay ( 500);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  delay ( 500);
  delay ( 500);
  delay ( 500);
  delay ( 500);
  delay ( 500);
  // Set up count down timer with 10s and call method onComplete() when timer is complete.
  // 00h:00m:10s
  timer.setCounter(0, 1, 29, timer.COUNT_DOWN, onComplete);
  // Print current time every 1s on serial port by calling method refreshClock().
  timer.setInterval(refreshClock, 1000);
void refreshClock() {
  //Serial.print("Current count time is: ");
  myLed.println(timer.getCurrentTime());
void onComplete() {
  myLed.println("finish");
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(2000);
  // Run timer
  timer.run();
  // Now timer is running and listening for actions.
  // If you want to start the timer, you have to call start() method.
  if (digitalRead(4) == LOW) {
    timer.restart ();
... mi viene il dubbio che stai facendo il pilotaggio dei display troppo lentamente ... oppure che il display non usa lo strobe ... che display e' ?
Etemenanki:
è un normale 8 cifre collegato con 3 pin
paolinux78:
Il che non ci dice nulla, esistendone piu di un tipo :wink:
una marca, un modello, un part number, o anche meglio un link a dove l'hai acquistato, sarebbero cose piu utili :wink:
Etemenanki:
hai ragionissima ecco il modello
Diymore MAX7219 preso su aliexpress
Non credo che sia quello il problema, ma usare l'SPI hardware potrebbe aiutare...
Edit:
Ma con sfarfallio, intendi lo scroll del testo? Dal video non si capisce granché
Mi sa che non hai guardato attentamente gli esempi della libreria che stai usando :wink:
ho fatto un altro video, penso si capisca meglio ora:
Prova ad usare print al posto di println
myLed.print(timer.getCurrentTime());
provato, uguale identico :confused:
Ma non vi stancate a scrivere tutte quelle righe di delay invece di un semplice ciclo for?
Difficile dare opinione sul software che hai scritto se lo posti incompleto
Manca "Countimer.h" quindi non sappiamo cosa fai di preciso.
nid69ita:
Eccolo:
Scusa ma che board è ? Arduino Uno ?
Se si NON puoi usare il pin 1 (e neppure lo 0) perchè sono TX ed RX della seriale/usb
No è un attiny85
