Display 7 segmentos x4
Hola a todos,
Acabo de empezar con este tema de programación de arduinos. Ahora mismo estoy aprendiendo a hacer un control de temperatura. El problema es que encontre un display de 7 segmentos x4 pero no se como conectarlo al arduino. El modelo es este:
Pero ando algo perdido ya que el display tiene 6+6 pines y no me aclaro con el datasheet. Alguien me puede ayudar o indicar donde puedo encontrar informacion mas concreta?
Gracias.
Mir25:
Hola a todos,
http://www.es.co.th/schemetic/pdf/TOF-5461BE-B.PDF
Gracias.
Pues mas concreta imposible a menos que te den el nombre de pila del fabricante, el de su madre y su padre asi como el arbol genealogico… XD
Lo tienes todo ahi !!
Si le pones positivo a donde te he indicado y a masa donde te he indicado se encenderan los leds correspondientes:
Esto debes de conectarlo al arduino de esta forma:
4 pines como salidas que daran positivo a cada bloque o digito dig1…dig 4
8 pines del arduino que mandaras a masa para que se encienda lo que quieras (te lo indica con las letras del dibujo siendo DP el punto decimal y cada segmento una letra a, b, c, d,…f, g
Tienes que acordarte de poner una resistencia a cada segmento para no fundir los leds o a cada bloque comun (mejor a cada segmento, mas preciso, pues al bloque comun, cuando se encienda el numero uno leds B y C luciran con mas fuerza que cuando se encienda el numero ocho leds A,B,C,D,E,F,G)
El numero que manda arduino y el punto esta controlado por los segmentos del A al F iluminando el display uno, dos, tres o cuatro en funcion que tu le digas activando a positivo la pata del bloque correspondiente pin 12, 9, 8 o 6
Obviamente para ver todos encendidos tienes que hacerte un programa e ir multiplexando a la velocidad suficiente para que los leds se vean sin parpadeos.
Espero que te haya quedado un poco claro…
No estaria de mas una busqueda de google por arduino + display 7 segmentos
Muchisimas Gracias!!!
He encontrado en google alguna cosilla pero con la explicación que me has dado me ha quedado clarisimo.
Gracias, como veras su bastante novato y puede que la solución la tenga delante y no la veo... :blush:
tendrás que encender y apagar cada número tan rápido que parezca que está encendido
