Display de 7 segmentos anodo, 74HC595 e resistor (consumo e fonte)
Alguém pode me exclarecer como funciona o display de 7 segmentos anodo.
  1. O consumo dele é somente por aquelas pernas do meio (VCC)?
  2. Pelo que entendi, no anodo você manda sinal de GND para indicar que um segmento está aceso e manda pelo menos 3V para indicar que um segmento está apagado. É isso mesmo?
Minhas dúvidas principais são:
Vi alguns lugares dizendo que tem que usar resistor para evitar que ele se queime ou que a vida útil dele seja curta. =D
  1. Bom... Eu preciso usar o resistor em todas as pernas dele? ou só na VCC no caso do anodo comum?
Ok, para complicar um pouquinho, utilizando multiplexação com o 74HC595:
3) Pode forçar o consumo nas portas digitais do arduino ou não? Pois utiliza 3 portas digitais só e "transforma" em 8, assim... como fica isso?
4) Utilizando mais de um 74HC595 aumenta ainda mais o consumo (A) nas portas digitais do arduino que estão ligadas ao 74HC595?
5) Utilizando o 74HC595 como fica a questão do resistor e o led de 7 segmentos? Eu vou precisar usar um resistor em cada saída do 74HC595 que vai para o display 7 segmentos?
Grato a todos pela atenção.
Eu tenho outra dúvida em outro tópico aqui do forum, abir essa para ser mais especifico também.
(6 dúvidazinhas... =D)
