Olá, gostaria de alguma ajuda, tem um tempo que estou tentando sozinho descobrir o porque deste acontecimento, e de tantas tentativas falhas venho apelar por ajuda. Tenho um display gráfico I2C, modelo GM12864-59N ST7567, e estou usando também o RTC DS3231, e também um sensor de humidade HD-38. Todos elementos são vistos na tela do display, e funcionam, porém após um tempo, o display congela, e só volta quando faço a desenergização ou aperto o botão reset do arduino. Também notei que o millis para de ser contado também. Se alguém souber o que pode estar causando isto
```cpp
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h> // RTC
#include <U8g2lib.h> // LCD
#include <stdlib.h>
RTC_DS3231 rtc;
U8G2_ST7567_ENH_DG128064I_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, SCL, SDA, U8X8_PIN_NONE); // DECLARAÇÃO DO OBJETO LCD
U8G2_WITH_HVLINE_SPEED_OPTIMIZATION;
U8G2_WITH_INTERSECTION;
char daysOfTheWeek[7][12] = { "Domingo", "Segunda", "Terca", "Quarta", "Quinta", "Sexta", "Sabado" }; // CHAR PARA OS DIAS DA SEMANA
float temperatura; // VARIAVEL TIPO FLOAT PARA TEMPERATURA
char *temp_str = "00.0"; // VARIAVEL TIPO CHAR PARA TEMPERATURA
char minutoss[3]; // VARIAVEL TIPO CHAR PARA MINUTOS
uint8_t minutos = 0; // VARIAVEL TIPO INT BYTE PARA MINUTOS
char horass[3]; // VARIAVEL TIPO CHAR PARA HORAS
uint8_t horas = 0; // VARIAVEL TIPO INT BYTE PARA HORAS
//char segundoss[2]; // VARIAVEL TIPO CHAR PARA SEGUNDOS
//uint8_t segundos = 0; // VARIAVEL TIPO INT BYTE PARA SEGUNDOS
char diass[3]; // VARIAVEL TIPO CHAR PARA DIAS
uint8_t dia = 0; // VARIAVEL TIPO INT BYTE PARA DIAS
char mess[3]; // VARIAVEL TIPO CHAR PARA MES
uint8_t mes = 0; // VARIAVEL TIPO INT BYTE PARA MES
char anos[5]; // VARIAVEL TIPO CHAR PARA ANO
uint16_t ano = 0; // VARIAVEL TIPO INT BYTE PARA ANO
char diadasemana[12];
unsigned long tempo = 0;
unsigned long tempopassado = 0;
#define umidadeAnalogica A0 //Atribui o pino A0 a variável umidade - leitura analógica do sensor
#define umidadeDigital 7 //Atribui o pino 7 a variável umidadeDigital - leitura digital do sensor
char *umidade_str = "000.0"; //VARIAVEL TIPO CHAR PARA UMIDADE
int valorumidade; //Declaração da variável que armazenará o valor da umidade lida - saída analogica
int valorumidadeDigital; //Declaração da variável que armazenara a saída digital do sensor de umidade do solo
if (!rtc.begin()) {
while (1) delay(10);
if (rtc.lostPower()) {
// Serial.println("RTC lost power, let's set the time!");
// When time needs to be set on a new device, or after a power loss, the
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
//rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
// January 21, 2014 at 3am you would call:
//rtc.adjust(DateTime(2002, 12, 12, 12, 2, 0));
// rtc.adjust(DateTime(2024, 7, 12, 19, 29, 0));
Wire.begin();
u8g2.setI2CAddress(0x3F * 2);
u8g2.begin();
u8g2.setFont(u8g2_font_lucasfont_alternate_tf);
u8g2.clearBuffer();
pinMode(umidadeAnalogica, INPUT); //Define umidadeAnalogica como entrada
pinMode(umidadeDigital, INPUT); //Define umidadeDigital como entrada
tempo = millis();
void loop() { // INICIO DO LOOP
tempopassado = millis();
if (tempopassado - tempo >= 5000) {
data();
umidade();
draw();
tempo = millis();
Serial.println(tempo);
Serial.println(tempopassado);
u8g2.clearBuffer();
} // FINAL DO LOOP
void draw() { // INICIO DO DRAW
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.drawFrame(2, 2, 124, 60); //Desenha um quadrado
u8g2.drawRBox(7, 8, 59, 21, 0); //Desenha um quadrado preenchido
u8g2.setFont(u8g2_font_crox1hb_tf); //Escolha da fonte
u8g2.setFontMode(1); //Tipo da fonte
u8g2.setDrawColor(2); //Cor da fonte
u8g2.drawStr(39, 23, minutoss); //Imprime minutos no LCD
u8g2.drawStr(35, 22, ":");
u8g2.drawStr(20, 23, horass); //Imprime horas no LCD
u8g2.setFont(u8g2_font_amstrad_cpc_extended_8f);
u8g2.drawStr(14, 43, diadasemana); // Imprime dias da semana no LCD
u8g2.setFont(u8g2_font_lucasfont_alternate_tf); //Escolha da fonte
u8g2.drawStr(46, 58, anos); //Imprime anos no LCD
u8g2.drawStr(38, 58, "/");
u8g2.drawStr(26, 58, mess); //Imprime mes no LCD
u8g2.drawStr(18, 58, "/");
u8g2.drawStr(6, 58, diass); //Imprime dias no LCD
u8g2.setFont(u8g2_font_finderskeepers_tf); // Escolha da fonte
u8g2.drawFrame(71, 8, 50, 50); // Desenha um quadrado
u8g2.drawStr(75, 45, "Umidade:"); // Imprime umidade no LCD
u8g2.drawStr(78, 55, umidade_str); // Imprime umidade no LCD
u8g2.drawStr(102, 55, "%");
u8g2.drawStr(75, 18, "Temp:"); // Imprime "Temp" no LCD
dtostrf(temperatura, 3, 1, temp_str); // Transforma de temperatura para Char
u8g2.drawStr(100, 30, "°C");
u8g2.drawStr(78, 30, temp_str); // Imprime temperatura no LCD
} while (u8g2.nextPage());
} // FINAL DO DRAW
void data() {
//----------------------------------------//RTC-DS3231
DateTime now = rtc.now();
ano = now.year(); //ARMAZENA O ANO NA VARIAVEL ANO
mes = now.month(); //ARMAZENA O MES NA VARIAVEL MES
dia = now.day(); //ARMAZENA O DIA NA VARIAVEL DIA
(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]); //IMPRIME DIA DA SEMANA NO MONITOR SERIAL
horas = now.hour(); //ARMAZENA A HORA NA VARIAVEL HORA
minutos = now.minute(); //ARMAZENA MINUTOS NA VARIAVEL MINUTOS
temperatura = (rtc.getTemperature() - 2); //ARMAZENA TEMPERATURA NA VARIAVEL TEMPERATURA
//----------------------------------------//Fim RTC-DS3231
strcpy(minutoss, u8x8_u8toa(minutos, 2)); /* convert minutos to a string with two digits */
strcpy(horass, u8x8_u8toa(horas, 2)); /* convert horas to a string with two digits */
strcpy(diass, u8x8_u8toa(dia, 2)); /* convert dia to a string with two digits */
strcpy(mess, u8x8_u8toa(mes, 2)); /* convert mes to a string with two digits */
strcpy(anos, u8x8_u16toa(ano, 4)); /* convert ano to a string with two digits */
strcpy(diadasemana, daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
void umidade() {
valorumidade = analogRead(umidadeAnalogica); //Realiza a leitura analógica do sensor e armazena em valorumidade
valorumidade = map(valorumidade, 1023, 315, 0, 100); //Transforma os valores analógicos em uma escala de 0 a 100
dtostrf(valorumidade, 3, 0, umidade_str); //Converte variavel int em um char
valorumidadeDigital = digitalRead(umidadeDigital); //Realiza a leitura digital do sensor e armazena em valorumidadeDigital
if (valorumidadeDigital == 0) { //Se esse valor for igual a 0, será mostrado no monitor serial que o solo está úmido
