Ciao a tutti, ho un problemino con un display in particolare questo:
ho assemblato il tutto, aggiunto il real time clock, ed evitato di collegare i pin A, K e la resistenza RB come descritto nel manuale, inquanto non necessaria per il modello senza retroilluminazione.
per collegarlo ad arduino ho utilizzato il protocollo i2c, collegando +v a 5v 0v a grd, lSCL al pin analogico 5 ed SCA al pin analogico 4.
Siccome non funzionava, cercando ho trovato questo programmino che teoricamente dovrebbe funzionare, ma niente da fare:
#include <Wire.h>
byte addr = 0x63; //questo è l'indirizzo giusto per il display
Serial.begin(9600); //non ho provato a vedere come si comporta togliendo questa linea
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
Wire.beginTransmission(addr);
Wire.send(0);
Wire.send(254);
Wire.send(128);
Wire.send("Ciao come va? ");
Wire.send(255);
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
delay(10); //piccolo ritardo altrimenti non stampa la seconda linea
Wire.send(0);
Wire.send(254);
Wire.send(192);
Wire.send("Tutto bene ora ");
Wire.send(255);
delay(50000);//refresh ogni 50 secondi
void cancella_display()
Wire.send(0);
Wire.send(254);
Wire.send(1);
Wire.send(255);
delay(30);
Si sul datasheet riportano $C6, quindi teoricamente mi basterebbe cambiare:
byte addr = 0x63;
con
byte addr = $C6;
e tutto dovrebbe andare??
Scusate ma con i display sono veramente a zero :(
In teoria sì.
Cmq vale per tutti i dispositivi I2C. L'Indirizzo che viene dato è quello intrinseco al dispositivo stesso e non puoi cambiarlo.
Poi ci sono anche dei dispositivi che hanno impostabile una parte dell'indirizzo, ovvero il loro indirizzo è composto da una parte fissa e da una parte variabile impostabile dall'utente. Tale sistema permette di avere connessi più dispositivi dello stesso tipo, ad esempio 2 chip di EEPROM.
Ciao Sverdrup.
Sono Kempis.
Ho smadonnato parecchio con il display in questione.
Il programma che ho postato funzionava correttamente sul display che ho acquistato che è lo stesso che stai usando.
Prova aggiungere dopo il void loop la riga
cancella_display(); //cancello il display
che nel mio programma postato avevo erroneamente messo tra // ( e quindi come commento).
Non so se può servire ma tentar non nuoce.
L'indirizzo del display dovrebbe essere giusto per scrivere nel display stesso
Ho provato a modificare l'indirizzo, ma quando lo compilo mi da:
sketch_feb08a:1: error: stray ‘$’ in program
sketch_feb08a:1: error: ‘C6’ was not declared in this scope
Ciao Kempis, quello è proprio il tuo esempio, ma non riesco a farlo funzionare, ho aggiunto anche la riga che mi hai suggerito, ma niente???
Sul datasheet ho letto che non necessita di resistenze di pull up, inquanto già presenti nella shield, tu le hai messe??
altri suggerimenti??
$C6 è la notazione esadecimale standard. Poi devi convertirla nel formato usato dal linguaggio.
Nello specifico, l'IDE di Arduino usa il Wiring, un simil-C, per cui devi mettere 0xC6. "0x" indica un numero esadecimale.
per risolvere il comune, fastidioso e spesso verificandosi problema che non si sa mai precisamente l' indirizzo di un dispositivo I2C ( nei datasheet é sempre nascosto aulla 8-ava pagina in forma di un numero binario a 4 bit) si puó usare l' arduino come scanner I2C. Il programma fa una chiamata su tutti gli indirizzi e visualizza se riceve una risposta:
http://todbot.com/blog/2009/11/29/i2cscanner-pde-arduino-as-i2c-bus-scanner/
A pagina 2 del manuale display c'è scritto a un certo punto:
A jumper link (J1) is required for i2c mode.
Io avevo saldato un ponticello tra i 2 fori J1 nel retro della piastrina che monta il modulo real time clock.
Lo sto usando con questo ponticello (non so se può servire ma prova).
Poi carica il programma come lo avevo postato nel vecchio forum, togliendo nella riga
//cancella_display(); //cancello il display i 2 slash iniziali in modo che diventi
cancella_display(); //cancello il display.
L'indirizzo del dispay è
byte addr = 0x63;
A me funzionava...
