display lcd GDM1602A VER2
Salve o iniziato da poco avendo il kit di arduino uno r3 ,o un problema con il display 2x16 le due righe le vedo accese e con le lettere scritte da me nello scketch solo che la prima riga la vedo quasi tutta praticamente sembra che la parte alta della seconda riga copra la parte bassa della prima riga,esempio la zeta vedo il trattino in alto ,il trattino diagonale ma non vedo il trattino sotto,ho cercato in rete ma non trovo niente,anche perché il display non e mai stato usato grazie ciao michele
Ciao, posta una foto dell'lcd mentre è acceso, lo schema dei collegamenti e lo sketch che utilizzi e vediamo che si può fare, senza è difficile darti consigli.
Ciao allego le foto e lo sketch,ho provato vari sketch compreso quello lampeggiante ma niente e sempre uguale.Lo schema e uguale nei vari siti.Penso che il display doveva essere riciclato perché la strip maschio era gia saldata,normalmente arrivano solo con i fori
[code]
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with
// the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row,
  // since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0,1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
[/code]
grazie
O paura che sia difettoso il display lcd da quel che vedo.
E stato comprato nuovo con lo strip saldato e oggi comprando dei display o notato che arrivano tutti senza strip e devo saldarli io , cosi ho avuto la conferma che sicuramente a qualche problema.
Ciao ho risolto e difettato il display ,ne o provati tre ,uno con la strip saldata e due con la strip da saldare, funzionano bene tutti risolto grazie a tutti
