Display LCD, quadrados brancos
Estou com problema que o LCD apenas mostra a primeira linha com quadrados brancos, e nada na segunda. Estou usando como base um projeto do link abaixo.
No tinkercad ele funciona normalmente, porem na prática não.
Normalmente isto acontece quando o ajuste do potenciômetro que controla o pino 3 está tudo para um lado.
Tente ajustar este pot e veja se resolve.
Se não resolver, poste uma foto mostrando as ligações do seu LCD e do arduino, de forma que possamos ver se tem algo ligado errado.
Poste uma foto aqui mesmo no forum.
O que acontece quando voce gira o potenciometro?
o contraste aumenta e diminui, porem somente com os quadrados brancos
procurei em varios locais sobre o problema e ainda nao achei solução, estava testando no tinkercad, e no DB4, conectado na porta 5 causa um problema parecido.
mesmo testando em dois displays e em arduinos diferentes o problema permanece, sera que é algo haver com isso?
