Me compre 2 modulos oled por ebay y no se si estan rotos, le falta algo o no se como hacerlos funcionar.
Baje varias librerias incluso de darafruit y otros que muestran el mismisimo display.
Aparentemente digo asi porque ya me entró la duda usan I2C, pero no pinta ni un punto en la pantalla.
Alguien que me de una mano para saber si sirven o no?
Comenta cómo lo has conectado y qué código has usado.
Mientras dejo esto acá, para no perder este link, hablan de lo mismo en el foro en inglés.
Gracias por tu interes
en ese hilo hablan de otro con spi. Igual contacte a la persona que me lo vendió, y me dio para que pruebe este sketch, pero no hay mas información que esta. incluso en la pagina que menciona.
en el footprint dice 5v, espero sea esa, sino se quemaron. Quizas tenga que usar otra direccion de i2c
//-------------------------WWW.WIDE.HK----------------------//
//-----i2c OLED example-------------------------------------//
//-----Function : show 128x64 Graphic , Word and animation--//
//-----SCL = A5 , SDA = A4 , VCC = 3.3V-5V , GND----------//
#include <Wire.h>
//---------------FONT + GRAPHIC-----------------------------//
#include <M:\i2c OLED\data.c>
#define OLED_address 0x3c
unsigned char fill_OLED=0x55;
unsigned char fill_string1[]="WWW.WIDE.HK";
unsigned char fill_string2[]="OLED 128*64";
unsigned char fill_string3[]="0123456789ABCDEF";
unsigned char fill_string4[]="Arduino 328";
extern unsigned char myFont[][8];
extern unsigned char logo[];
extern unsigned char ip[];
void print_a_char(unsigned char ascii=0)
unsigned char i=0;
for(i=0;i<8;i++)
SendChar(myFont[ascii-0x20]);
{ - Wire.begin();*
- init_OLED();*
- delay(10);*
- clear_display();*
- delay(50);*
{ - clear_display();*
- delay(50);*
- sendcommand(0x20); //Set Memory Addressing Mode*
- sendcommand(0x02); //Set Memory Addressing Mode ab Page addressing mode(RESET) *
- sendcommand(0xa6); //Set Normal Display (default)*
- //====================SHOW FONTS ARRAY[1-4]=======================//*
- setXY(2,3);*
- sendStr(fill_string1);*
- setXY(3,3);*
- sendStr(fill_string2);*
- setXY(4,3);*
- sendStr(fill_string3);*
- setXY(5,3);*
- sendStr(fill_string4);*
- delay(2000);*
- sendcommand(0xa7); //Set Inverse Display *
- delay(2000);*
- clear_display();*
- delay(50); *
- sendcommand(0xa6); //Set Normal Display*
- sendcommand(0xae); //display off*
- sendcommand(0x00); //Set Memory Addressing Mode ab Horizontal addressing mode*
_ for(int i=0;i<1288;i++) // show 128 64 picture_ - {*
_ SendChar(logo*);_
_ }_
_//==========================================================//_
_ sendcommand(0xaf);_
_ delay(2000);_
_ sendcommand(0xa7); //Set Inverse Display*_
* delay(2000); *
* while(1)*
* //sendcommand(0xa6); Set Normal Display*
* sendcommand(0x29); //Vertical and Horizontal Scroll Setup*
* sendcommand(0x00); //dummy byte*
* sendcommand(0x00); //define page0 as startpage address*
* sendcommand(0x00); //set time interval between each scroll ste as 6 frames*
* sendcommand(0x07); //define page7 as endpage address*
* sendcommand(0x01); //set vertical scrolling offset as 1 row*
* sendcommand(0x2f); //active scrolling*
* delay(3000);*
void sendcommand(unsigned char com)
* Wire.beginTransmission(OLED_address); //begin transmitting*
* Wire.send(0x80); //command mode*
* Wire.send(com);*
* Wire.endTransmission(); // stop transmitting*
void clear_display(void)
* unsigned char i,k;*
* for(k=0;k<8;k++)*
* setXY(k,0); *
* for(i=0;i<128;i++) //clear all COL*
* SendChar(0); //clear all COL*
* //delay(10);*
void SendChar(unsigned char data)
* Wire.beginTransmission(OLED_address); // begin transmitting*
* Wire.send(0x40);//data mode*
* Wire.send(data);*
void setXY(unsigned char row,unsigned char col)
* sendcommand(0xb0+row); //set page address*
_ sendcommand(0x00+(8col&0x0f)); //set low col address_
_ sendcommand(0x10+((8col>>4)&0x0f)); //set high col address_
void sendStr(unsigned char *string)
* unsigned char i=0;*
* //setXY(0,0); *
_ while(string)_
_ {_
_ for(i=0;i<8;i++)_
_ {_
_ SendChar(myFont[string-0x20]);
// SendChar(string);
delay(10);
string++;
void init_OLED(void)
* sendcommand(0xae); //display off*
* delay(50);
//----------------------------REVERSE comments----------------------------//
// sendcommand(0xa0); //seg re-map 0->127(default)
// sendcommand(0xa1); //seg re-map 127->0*
* // sendcommand(0xc8);
// delay(1000);
//----------------------------REVERSE comments----------------------------//*_
* sendcommand(0xaf); //display on*
* delay(50);*
