Ho questo dubbio. Voglio acquistare un Display TFT 3,5" con Touch e SD Card ed interfacciarla ad un Arduino DUE, pero' non ho capito se e' proprio necessario lo Shield adattatore.
Non ho capito se lo shield serve solo per portare i piedini giusti al loro posto oppure se ha qualche IC che fa qualcosa.
A differenza del MEGA che e' indispensabile per adattare i livelli, il DUE lavora a 3,3V come il TFT, quindi se io porto direttamente i pin dal TFT al loro posto sul DUE posso evitare lo shield adattatore?
Grazie
Poni una domanda troppo generale per poterti rispondere. Si quale Display stai parlando?
Ciao Uwe
ad esempio questo : http://www.ebay.it/itm/121057702584?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
oppure questo : SainSmart 3.2"tft LCD Display Touch Panel PCB Adapter SD Slot 4 Arduino Mega2560 | Acquisti Online su eBay
il 3,2" lo sto usando su un MEGA 2560 con il suo shield adattatore di livello.
Visto che il DUE e' gia' 33,V pensavo che potevo evitare lo shield, non tanto per il risparmio ma per ingombri e comodita' di progetto.
si, non serve l'adattatore di livello ma ti consiglio lo stesso di prenderlo
e quando il firmware è pronto puoi copiare lo schema di collegamento per costruirti quello che ti pare
Grazie mille icio.
Si lo shield lo prenderei comunque, ma volevo levarmi questo dubbio. Quindi posso collegare direttamente senza nulla di mezzo.
Inoltre sia lo shield che il TFT hanno lo slot SD, saranno di certo in parallelo quindi o uso uno oppure l' altro giusto?
Quando avrai lo shield in mano vedrai tutti i componenti che devi collegare , mi sembra di vedere solo poche resistenze
