display tft, scheda micro sd, ricevitore rf, telecomando rf
ciao a tutti, sto cercando di mettere insieme un progetto, il display tft deve ancora arrivarmi, non lo ho ancora provato, quindi,per ora, vorrei concentrarmi sulla gestione della sd, ho bisogno di visualizzare sul display un file di testo che sia sulla sd, ad esempio un file di blocco note, mentre per il telecomando, (sono già riuscito a farlo funzionare per accendere 4 led, uno per tasto tramite switch case) vorrei usarlo per controllare il display, scorrere su e giù nel testo, disabilitare il display e ho visto che per definire la dimensione dei caratteri basta un numero, quindi con l'altro pulsante, ogni volta che si preme mi piacerebbe far aumentare la dimensione del carattere, fino ad un massimo, che, se premendo ancora faccia ritornare il carattere alla dimensione originale. mi interesserebbe intanto sapere come gestire il testo dalla sd per portarlo sul display, mi sapete auitare? grazie!
Quale display TFT hai ordinato?
Ciao Uwe
questo qui http://www.ebay.it/itm/231104272411?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
