Display Touch e modulo Ethernet
Ciao a tutti :slight_smile:
Ho assemblato su un MEGA2560 un display TFT 480X272 (con relativa shield) e un modulo Ethernet. Il problema sta nel funzionamento della ethernet con il display, vale a dire: appena inizia il programma per un po' funziona la comunicazione LAN, quando il tutto si scalda (dopo qualche minuto), smette di funzionare; se tolgo il display e lascio solo l'Ethernet, essa funziona sempre.
Pensavo a problemi di alimentazione, ma ho dapprima usato switching a 5V per alimentare display e modulo Ethernet, poi ne ho messi 2, uno per il display e uno per il modulo Ethernet; pensavo a un problema di alimentazione, perchè mettendo dei condensatori all'uscita degli switching ho migliorato la comunicazione della LAN.
Non è invece un problema software che io non capisco? Qualche ritardo o non so che?
Vi allego il sorgente, e ringrazio tutti :slight_smile:
#include <EtherCard.h>
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
#include <SD.h>
File myFile;  //per sdcard
static byte mymac[] = {0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31};
static byte myip[] = {192,168,1,100};
byte Ethernet::buffer[1000]; // originale è a 700
const int ledPin = 9;
boolean ledStatus;
char* on = "ATTIVA";
char* off = "DISATTIVA";
char* statusLabel;
char* buttonLabel;
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
// linee collegamento display arduino mega2560
UTFT myGLCD(ITDB43,38,39,40,41);
UTouch  myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  ledStatus = false;
  randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  int buf[478];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
// cancello lo schermo e creo dei disegni
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);        //colore sfondo rettangolo
  myGLCD.fillRect(0, 0, 479, 271);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);          //colore scritta
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);          //colore sfondo scritta
  myGLCD.print("* GESTIONE SISTEMA ANTIFURTO *", CENTER, 1);    //scrivo sul display
  delay(2000);                            //aspetto 2 secondi
  myGLCD.setColor(255,255,255);            //colore scritta
  myGLCD.print("Test ethernet e SD card.....", CENTER, 30);
  delay(2000);
  Serial.begin(57600);                  //attiva e imposta la seriale
  if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 8)) //pin CS ethernet, + controllo comunicazione
  myGLCD.print( "Accesso Ethernet fallito", CENTER,45);   //scrive sul display
  myGLCD.print("Accesso Ethernet ok", CENTER, 45);          //scrive sul display
  if (!ether.staticSetup(myip))                   //controllo mio IP
  myGLCD.print("Settaggio IP fallito", CENTER, 60);         //scrive sul display
  myGLCD.print("Settaggio IP OK", CENTER, 60);  //scrive sul display
  while (!Serial)  {
  myGLCD.print("Inizializzazione SD Card.....", CENTER, 75);  //scrive sul display
  pinMode(10, OUTPUT);
  if (!SD.begin(53)) {   //pin CS della SD Card, + controllo comunicazione con sd
  myGLCD.print("Inizializzazione SD Card fallita", CENTER, 90);  //scrive sul display
  myGLCD.print("Inizializzazione SD Card ok", CENTER, 90);    //scrive sul display
  myGLCD.print("ATTENDERE 6 SECONDI L'AVVIO DEL PROGRAMMA.....", CENTER, 180);  //scrive sul display
  delay(6000);
  myGLCD.clrScr();                  //cancello lo schermo
  myGLCD.setColor(0, 90, 0);            //colore sfondo rettangolo
  myGLCD.fillRect(0, 0, 479, 271);      //creo un rettangolo
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);             //colore scritta
  myGLCD.setBackColor(255, 255, 255);    //colore sfondosotto scritta
  myGLCD.print("ANTIFURTO", CENTER, 1);  //scrive sul display
  myGLCD.print("NON ATTIVO", CENTER, 16);  //scrive sul display
//********************************* fine test sd card ***************************************
void loop()    //parte ciclica delprogramma
 word len = ether.packetReceive();
  word pos = ether.packetLoop(len);
  if(pos) {
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?status=ATTIVA") != 0) {
      Serial.println("Received ON command");
      ledStatus = true;
    if(strstr((char *)Ethernet::buffer + pos, "GET /?status=DISATTIVA") != 0) {
      Serial.println("Received OFF command");
      ledStatus = false;
    if(ledStatus) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      statusLabel = on;
      buttonLabel = off;
      statusLabel = off;
      buttonLabel = on;
    BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
    bfill.emit_p(PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\n"
      "Content-Type: text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n"
      "<html><head><title>Antifurto</title></head>"
      "<body>Protezione attiva? $S "
      "<a href=\"/?status=$S\"><input type=\"button\" value=\"$S\"></a>"
      "</body></html>"
      ), statusLabel, buttonLabel, buttonLabel);
    ether.httpServerReply(bfill.position());
Nessuno mi sa aiutare? Non riesco a risolvere il problema...
