habe in Dad seine schummelkiste ein Display gefunden mit folgender aufschrift: VLFM1383-05F
Nun dachte ich mir, das kann ich doch für mein Arduino Mini Pro 328 verwenen. Hab dann bei "güügle"
die nummer eingegeben, aber es findet sich im Netz nix dazu. Ausser andere Leute, die ebenfalls die
belegung suchen.
Hat von euch schon mal jemand mit diesem Display was gemacht, oder hat die Polbelegung?
Die Pinbelegung scheint nicht die eines Standartmoduls zu sein da pin1 mit pin 4 verbunden ist.
Auf der Bestückungsseite links unten steht 5V und Vo. Mit welchen Kontakten sind die verbunden?
Wenn Du mehrfach mit dem Finger über die Glasfläche streichst dann werden oftmals einige Segmente dunkel. Was erkennst Du? Eine Punktmatix oder 7-Segment-Zahlen?
Es ist ein Punktmatrix sollte122 X 32 Pixels haben. Angeschlossen war es an der Kontaktleiste H1. Weil die Kontakte 7-14 mit Vorwiederstände versehen sind, denk ich, das dies die Datenleitungen sind.
hat mir weitergeholfen. Das Display stammt von Dir geposteten Link 8)
Leider findet man es nicht mehr dort im Programm, aber habe mal die Manuals durchgesehen, und bin mir nun ganz sicher, das die Pinne 7-14 die Datenleitungen sind.
Noch mal eben in Dad"s Schummelkiste gekramt, und siehe da, das gegenstück vom Display. Unten ist Pin1. Würde dann auch mit den Datenleitungen passen, weil dort diese mit 2 Wiederstandsnetzwerke auf irgendwas Vcc oder Masse? gezogen werden.
Habe mir die Pinnbelegung des RS232 IC"s geloadet, was auf der “Ansteuerplatine” sitzt, und mittels durchgangsprüfer rausgefunden, wo Masse und +5 volt sind. Werd gleich mal die Anschlussleiste runtermachen, und mal nachsehen, welche Pinne nicht belegt sind.
Update: An Pin 3 kommt eine Minus Spannung mittels IC VOLTAGE CONVERTER CMOS 8-SOIC ICL7660CBAZ
Update: Endlich die Pinnbelegung.
1= Masse
2= +5 volt
3= Contrast
4= AO
5= R/W
6= E1
7= D0
8= D1
9= D2
10= D3
11= D4
12= D5
13= D6
14= D7
15= E2
16= LED Backlight +4.2 volt
17= RST
18= LED Backlight Masse
Ok könnte sein. Die Frage bleibt welchen Kontroller hat das Display?
Grüße Uwe
@Uwe,
das weis ich auch net. Aber wenn ich glück habe, könnte es doch sein, das es mit der “standart” LiquidCrystal funktioniert. Mein 20x4 ging zumindestens auf anhieb damit.
Die Kontrastspannung kann auch nicht negativ sein darum ist es besser zuerst mit positiven Spannungen zu probieren. Mit negativen Spannungen an Vo das nicht für negative Spannungen vorgesehen ist, machst du den Kontroller kaputt.
Ich fasse mal zusammen:
122x32?
Ähnlich dem dip122, d.h. PT6520 controler (kompatibel zum SBN1661)
Ist plausibel, denn davon werden zwei Stück benötigt (entspricht dem Foto)
Allerdings ist der Chip an sich 5V kompatibel, d.h. die Widerstände eigentlich nicht nötig.
No. In ein unterordner im glcd Ordner, sind zwar 2 bilder, mit einem beispiel, aber da ist weder eine vernümftige Pinnbelegung, noch passt das gezeigte Display zu meinem.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie die Pinnbelegung zum Arduino sein muss, bzw. in welcher Datei die steht. Werd die eh anpassen müssen, weil ich es mit 4 Bit Mode ansteuern muss, da ich die 4 Digital Ports noch wo anders für brauch.
LCDs kannst du 4-Bit ansteuern, wenn du einen reduzierten Zeichensatz benutzt.
GLCDs werden Bildpunktweise angesteuert, da brauchst du die Datenleitungen alle.
Die GLCD-Bibliothek ist auf wenige Displaytypen ausgelegt, unterstützt diese aber sehr gut, ansonsten (wurd schon mal gepostet, guck nach der U8GLIB.
aus.
Verbinde
Arduino pin 8 mit d0
Arduino pin 9 mit d1
Arduino pin 10 mit d2
usw wie im Kommentar angegeben. Mit Cs1 ist E1 gemeint, das schrieb ich schon im letzten Beitrag von mir.
Natürlich kann man auch beliebige andere Arduino Pins nehmen, dann muss man das entsprechend im Construktor angeben (so wie bei der LiquidCrystal lib halt auch).
Wenn Fragen sind, gerne...
Grüße,
Oliver (u8glib)
Edit: Wenn es dieser Controller ist (was ja noch offen ist), dann gibt es, wie Uwe schon bemerkt hat, keinen 4 Bit Modus. Man kann aber das rw signal bei der u8glib auf GND legen und den reset über ein RC Glied schalten. Übrigens bekommt man so ab 10€ auch ein Display mit ähnlicher Auflösung, 4-Wire SPI Interface und vollständiger Doku.
