Displaying 128x64 images on ST7567S?
I'm able to load this library on a Nano but when I try to replace the included image with one converted using image2cpp it doesn't show properly. I tried both with and without using the option to "swap bits in byte".
Untitled-2
const int picture[] PROGMEM = {
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xf0, 0x1e, 0x01, 0xf8, 0x0e, 0x03, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xf0, 0x1c, 0x01, 0xf0, 0x06, 0x03, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xfc, 0xfc, 0xf8, 0xf3, 0xe7, 0x9f, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xfc, 0xfc, 0xf8, 0xf3, 0xe7, 0x9f, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xfc, 0xf8, 0xf3, 0xe7, 0x9f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xfc, 0xf8, 0xf1, 0xff, 0x9f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xfc, 0xf8, 0xf8, 0xff, 0x9f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xfc, 0x00, 0xfc, 0x7f, 0x9f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xfc, 0x01, 0xfe, 0x3f, 0x9f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x9f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xc7, 0x9f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xcf, 0xfc, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xe7, 0x9f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xfc, 0x1c, 0x01, 0xf0, 0x07, 0x83, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xfe, 0x1e, 0x01, 0xf8, 0x0f, 0xc3, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
Your program syntax is incorrect.
Pick images to display that make the problem easy to debug, i.e. with just a few carefully selected pixels set, and check where those pixels actually end up on the screen.
Naturally, you have already tried both the "vertical" and "horizontal" options in image2cpp.
I thought I had exhausted all options in my frustration, but changing to use vertical in image2cpp worked; the byte swap was unnecessary. Thanks!
