ho un problema utilizzando un comunissimo display LCD 2x8, interfaccia HD44780, con arduino diecimila, interfacciamento 4 fili.
Il problema è che all'accensione della scheda Arduino il display non funziona, parte solo se dopo l'accensione si preme il reset; non penso che il problema sia nello sketch, la cosa è identica sia con il mio che con gli esempi come "Helloworld".
Il display assorbe pochi mW e lo alimento dalla 5V della scheda arduino; i piedini che uso sono:
2: DB4
3: DB5
4: DB6
5: DB7
6: Enable
7: R/_W
8: RS
a me fa un problema simile
ogni tanto, non so da cosa dipenda, il dislay non no si accende. di solito diventa nero e poi appaiono i caratteri, ma alcune volte non lo fa.
accendo e spengo una o due volte e riparte, non so però a cosa sia dovuto se il diplay o cosa i fili li ho ricollegati due volte perchè pensavo che il problema derivasse da loro.
La regolazione del contrasto c'è e quando il display funziona, funziona anche bene anche la regolazione.
Ho provato a mettere i pulldown sul bus db0-db3 come consigliato, purtroppo non c'è alcun miglioramento. Ho provato anche a mettere pulldown e pullup appropriati su tutti i piedini del display ma ancora senza nessun miglioramento: il display non funziona all'accensione della scheda, occorre sempre resettarla dopodichè funziona bene.
Il display si chiama DE-LM002 l'ho acquistato su sureelectronics.com; tra l'altro ho notato che questo modello non c'è più sul sito, pare sostituito dall'analogo DE-LM001...
A questo punto però mi sono scocciato di questo display e passo volentieri ad un altro articolo...non ho tanto tempo da perdere né voglio far perdere tempo a nessuno...
Qualche consiglio su un bel display 2X16 retroilluminato che qualcuno ha provato con successo... magari a caratteri blu?
