Distance sensor me retourne "0"
Bonjour, j'ai essayé aujourd'hui de faire fonctionner mon le distance sensor avec arduino, impossible, il me retourne toujours 0...
j'aimerais comprendre mon erreur donc voici une photo des branchements:
rouge ->5v
noir ->gnd
jaune ->13
violet ->8
le code utilisé (qui n'est pas de moi):
merci :slight_smile:
bonjour,
déjà mettre sur la pin 13 pas top
après tu as du inverser le trig et l'echo
Bon, j'ai refais les branchements, utilisé cette fois le port 9 et 11,
Il me retourne toujours 0..
cette fois:
int trigPin=9;
int echoPin=11;
J'ai tout rebranché en utilisant d'autre cables, et un autre code, cette fois tout semble fonctionner quand je met un objet devant le sensor, cependant quand j'y met rien, j'ai:
1197in, 3055cm
1in, 4cm
1204in, 3073cm
1in, 4cm
1188in, 3033cm
1in, 4cm
132in, 338cm
132in, 338cm
1215in, 3100cm
1in, 4cm
1209in, 3086cm
1in, 4cm
132in, 338cm
1195in, 3050cm
1in, 4cm
c'est normal ?
Salut
Je n'ai jamais utilisé ce type de senseur mais tu es sur qu'il n'y a pas de résistance de pull-down à monter quelque part ?
Shudjaun:
Salut
sur aucun tutoriel j'ai vu de résistance, donc j'imagine que non ^^, par contre j'ai pas trop compris pourquoi il faut éviter de le brancher sur le port 13 :x
la pin 13 a une R interne
Non, la led n'est directement branchée sur la broche 13 que jusqu'à la Uno R2
j'en suis encore resté à la R2 et vue la photo, ca ressemble à un clone R2.
d'où ma réponse :wink: pepe
