Hola, construi una alar,ma casera y funciona OK en el protoboard y montado en mesa de trabajo. Ahora bien ya para ponerlo operacional el sensor pir junto con un suitche de on/off esta a la entrada de la casa y como a unos 15 mts, en la segunda planta, pienso poner el arduino. Hay alguna limitacion con la distancia ??
La limitación esta en que los cables no capten interferencias. Y que lo conectes debidamente.
Como lo vas a conectar?
Si usas cables de audio (con malla) no deberías tener problemas.
Estoy usando cable de red
Bien el cable de red funciona para la red porque hay dispositivos diferenciales en ambos extremos. Tu no usararás esos dispositivos.
Tu cable de red tiene malla?
De todas maneras nunca te limites. Siempre has la prueba y conoce las posibles consecuencias de un elemento que puede fallar.
Si el cable tiene malla, el campo electromagnético no puede superar habitualmente la malla. Decae muy rapidamente la Intensidad de campo en el metal de la malla.
Prueba, ya que tienes grandes oportunidades de que nada pase. Si ocurre por presencia de motores o elementos con arrancadores ya te darás cuenta.
Al pulsador colocale una resistencia de 10k en conexión pull-down. Si no sabes como es buscalo en google: Arduino pull-down.
Si tu PIR solo es un contacto seco, haz lo mismo. Si es un colector abierto, no hará falta.
Hola, es importante lo que te dice surbyte (que uses cable apantallado), pues te cuento por experiencia propia que con cableado normal, hasta con una simple interferencia al apagar y encender el movil relativamente cerca, o al apagar una luz fluorescente que tengas en una habitación cercana) el sensor se activa y da falso positivo.
Por tanto es importante eso que te ha comentado surbyte, que uses cable apantallado que te eliminará todos estos problemas y calentamientos de cabeza.
Saludos.
