Hallo,
Ik heb volgende probleem, de distance sensor werkt fijn en nauwkeurig tot ongeveer 160cm, dan slaagt hij tilt. Bij afstanden groter dan 160cm begint hij waarde te tonen van 1 tot 40-50 cm, maar nooit correct. Als ik dan de sensor terug breng tot 160cm begint hij terug goed. Beweeg hem heel traag verder kan het zijn dat hij goed meet tot 170-180 cm, verder niet, dan geeft hij terug waarden aan kleiner dan 100cm.
Als voorbeeld, het voorbeeld uit de library, enkel aangepast naar sensor.ping_cm() maar andere opties geven hetzelfde resultaat.
Wat kan hier verkeerd gaan?
Dank u
// Example NewPing library sketch that does a ping about 20 times per second.
#include <NewPing.h>
#define TRIGGER_PIN 9 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN 10 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 400 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
unsigned int cm = sonar.ping_cm(); // Send ping, get ping in cm.
Serial.print("Ping: ");
Serial.print(cm);
Serial.println("cm");
