J'ai envie de créer un distributeur automatique de nourriture pour aquarium.
Ma volonté est de faire au plus simple (l'esthétique viendra dans la version 2.0 ...)
Avec une arduino, j'aimerai faire tourner un "tapis roulant" qui ferait tomber de la nourriture dans l'aquarium de manière périodique (1 fois par 24h).
Cela me permettrait de nourrir mes petits protéger pendant un long week-end
Auriez vous réaliser un projet sur lequel je pourrais m'appuyer ?
Avez-vous une arduino à me proposer ?
Pour me présenter rapidement, je suis un développeur tout langage chevronné mais je m'y connais pas trop en électronique ...
Ton projet ne me semble pas trop compliqué à mettre en œuvre. Si tu ne souhaites pas une précision astronomique, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Une carte Arduino Nano (1 € en Chine et 5 € en France) suffit très largement
Voici un code très simple qui te permettra de piloter ton distributeur de nourriture. Dans l'exemple, j'ai réglé la durée de distribution à 3 secondes (3000) toutes les 24 h. Cela implique un delay de 86399997 millisecondes pour que la distribution ait lieu toutes les 24h. L'heure de distribution est l'heure à laquelle tu mettras l'Arduino sous tension.
// Utilisation de la pin 8 (par exemple)
pinMode(8, OUTPUT);
// la boucle pour que la fonction se renouvelle à l'infini
digitalWrite(8, LOW); // Met la sortie 8 à + 5 v
delay(3000); // Ici la durée en millisecondes qui va commander le temps de distribution de la nouriture
digitalWrite(8, HIGH); // Met la sortie 8 à + 0 v
delay(86399997); // Ici la durée en millisecondes entre deux distributions
On peut difficilement faire plus simple 8)
L'heure de distribution pourra varier en fonction d'éventuelles coupures d'alimentation de l'Arduino (coupure EDF par exemple). Tu peux palier ce problème en alimentant l'Arduino avec une batterie qui prendra le relai lors des coupures.
Voilà. Je pense que c'est le plus simple à réaliser, même si ce n'est pas très génial comme principe. C'est néanmoins très efficace.
oui - cela dit un truc comme cela
ça coûte entre 10 et 15 euros
donc si ce n'est pas pour le challenge intellectuel, ça vous reviendra sans doute plus cher de bricoler votre solution que de prendre un système du marché....
